Treppenlichtschalter alt gegen neu
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 982503
rbt
Zuerst mal:
Moinsen an alle!
Vorab schon mal danke für viele hilfreiche Beiträge, die mir die eine oder andere Lösung brachten. Habe mich hier nun registriert, da ich zwar schon eine Weile mitlese, jetzt aber tatsächlich auch Rat brauche.
Ich plage mich gerade mit dem Austausch eines alten THA (Legrand 03701 - schaltete nicht mehr aus) herum. Nachdem ich den alten THA gegen einen Elpa08 getauscht hab (Anschlussschema des alten THA habe ich 1:1 übernommen, Elpa8 auf 3-Leiter gestellt), ist das Treppenhauslich an und bleibt dauerhaft an.
Das Zählwerk des Elpa08 läuft.
Drücke ich einen Taster so läuft das Zählwerk des Elpa08 schneller.
Ein Abschalten des Treppenlichts findet nicht statt.
Es sind insgesamt 5 alte Taster mit Glimmlampen in dem Treppenhaus vorhanden, die dem angehängten Bild entprechen - nur als Unterputz Version.
Habe ich überhaupt den richtigen THA gewählt oder wäre der Elpa9 der funktionierende?
Kann ich das Anschlussschema 1:1 übernehmen, oder muss ich eine andere Belegung ausführen?
Das Anschlußbild des alten THA habe ich mal mit angefügt.
BID = 982505
ego
Was bedeutet denn 1:1 übernommen? Das kann ja gar nicht sein, denn der Elpa8 hat/benötigt zusätzlich noch einen N-Anschluß!
BID = 982508
rbt
ego hat am 18 Feb 2016 16:41 geschrieben :
Den b Anschluss vom Legrand hab ich auf N bei dem Elpa8 geklemmt
Den 1 Anschluss vom Legrand hab ich auf Licht bei dem Elpa8 geklemmt
Den 2 Anschluss vom Legrand hab ich auf L bei dem Elpa8 geklemmt
Die Brücke beim Legrand von 2 zu a hab ich beim Elpa8 von L zu Taster geklemmt.
Zusätzlichen N aus der Verteilung könnte ich legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rbt am 18 Feb 2016 16:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rbt am 18 Feb 2016 16:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rbt am 18 Feb 2016 16:52 ]
BID = 982512
ego
Das Schaltbild ist doch seitlich af dem Elpa drauf!
Ohne gemessen zu haben unterstelle ich mal das die graue Ader an 4 gehört, die blaue an 3, die Phase an L und zusätzlich ein N an N.
BID = 982513
Elektro Freak
Moin,
2 + a = L UND N
1 = 3
b = 4
Es handelt sich um eine N-getastete Dreileiterschaltung.. Da muss man etwas umdenken.
Wenn es so nicht geht, musst du einen N an den Automaten bringen.
Du brauchst unbedingt einen N, der Steuereingang liegt auf 115Volt Potential und kann somit via L oder N geschalten werden.
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 18 Feb 2016 17:34 ]
BID = 982516
wome
Wenn der alte Schalter so angeklemmt war, wie in Bild 01 angedeutet, hast Du eine Dreileiterschaltung ohne Bodenbeleuchtung.
Dann gehört:
alter Anschluss b (grau = Taster) auf Klemme 4
alter Anschluss 1 (blau = Licht) auf Klemme 3
alter Anschluss 2/a (schwwarz = Außenleiter) auf Klemme L
und neu Neutralleiter auf Klemme N
Das bestätigt meine Vorschreiber völlig.
Beachte, das die alte Verdrahtung vom aufgedruckten Schema insofern abweicht, als die Klemmen a und b getauscht wurden, was der Funktion aber offenbar keinen Abbruch tat.
BID = 982519
rbt
... unterstelle ich mal das die graue Ader an 4 gehört, die blaue an 3, die Phase an L und zusätzlich ein N an N.
Jupp, nachdem Du den zusätzlichen N erwähnt hattest ergab's Sinn. Leitung gezogen und alles wie Vorgeschlagen angeklemmt. Funktioniert!
Danke an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 870        16.11.2026    18:14
