Sony TV KP-S4613 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 70169
Boehmel Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP-S4613
Hallo.
Ich habe mal eine Frage, wie kann man am besten vorgehen um bei einem Projektionsfernseher das Bild richtig einzustellen? Er hat das Problem,das die drei Farben an den im äusseren Bildbereich neben einander liegen und auch alle Schriften und Lienien schief sind. Bin sehr dankbar für jede Hilfe.Hat jemand für diesen Typ das Service Manuell?
Gruß Patrick
BID = 70531
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Da sind auf dem Konvergenzboard die beiden STK 4278L defekt,dadurch ist die Konvergenz und die Geometrie durcheinender,auch eine oder beide 3,15A-Sicherungen sind meistens hin.
Ist bei Sony Rückpros ein bekannter Fehler.
Viel Erfolg!
BID = 70548
Wie kann ich prüfen ob die wirklich hin sind? Die Sicherungen sind OK.Muss dazu sagen,dass der Fernsehen beim Vorbesitzer vor gut zwei Monaten in Rep.war.Er meinte das Bild sei danach wieder besser gwesen aber nicht gut.Hatte dann keine Lust mehr und hat sich einen Neuen gekauft.In der Mitte vom Bild ist auch alles gut nur die Ränder sind echt mies.Denke es muss vielleicht nur alles wieder eingestellt werden......Wäre schade den zu entsorgen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314365 Heute : 9144 Gestern : 12485 Online : 725 16.11.2026 17:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157690048218
