Loewe TV Profil 3563Z
Serverzeit: 05 11 2026  00:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3563Z
BID = 70141
PanTau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3563Z
Hallo Elektronikgemeinde,
bei meinem 4-Jahre alten Loewe ist der Zeilentrafo durchgebrannt. Auf einmal krachte es kurz, stank und Bild und Ton waren weg! Beim Nachschauen funkte der Zeilentrafo. Den habe ich jetzt gegen einen Nachbautrafo (HR8340) gewechselt. Jetzt kommt aber immer noch kein Bild (die Röhre baut aber ein Felde auf) und der Ton rauscht stark. Hat jemand einen Rat für mich? Da gibt es doch auch einen Kondensator, der durchbrennen kann und dann den Zeilentrafo tötet...
Vielen Dank
Gruß Alex
BID = 70149
PanTau
So, habe mal am Screen vom Zeilentrafo gedreht... juhu, Ton und Bild sind da.
Nur jetzt habe ich links und rechts einen ca. 1 cm schwazen Streifen und oben ca. 1 mm einen bunten Streifen. An welcher Schraube muss ich drehen, um das Bild einzustellen?
Gruß Alex
BID = 70165
Welle
Ja das Du den DST abgleichen mußt ist eigendlich bekannt...
So wie es ausschaut muß die Geometrie neu abgeglichen werden. Dazu mußt Du das Service-Menü aufrüfen und die Amplituden für Vertikal und Horizontal neu einstellen.
Versuche das mal.....
Im OSD auf Menüpunkt „Service“ gehen und dann schnell Taste „Menü“ auf Fernbedienung drücken.
Auswahl: Mit gelben Pfeiltasten unter der Klappe der Fernbedienung
Einstellen: Tasten +/-
Speichern: Taste „X“
Beenden: Taste „TV“
MFG
BID = 70177
PanTau
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Welle!
Als Maschinenbauer habe ich leider wenig Erfahrung mit Fernsehgeräten.
Einen Menüpunkt "Service" und eine Klappe an der Fernbedienung habe ich nicht. Auch keine gelben Pfeiltaste und keine Taste "X".
Hast Du noch eine andere Idee?
Gruß Alex
BID = 70220
PanTau
Hab mal bisschen gestöbert. Welle, Du hast schon mal aufgeschrieben, wie das Servicemenü zu erreichen ist. Der Profil hat aber das Chassis 110Q41. Es gibt auch keine Servicetasate am Gerät.
Helft mir bitte.
Gruß Alex
BID = 70246
PanTau
für alle, die es auch interessiert, das Service-Menü bei Chassis Q2300, Q4100 und Q4200.
Funktionstaste am Gerät viermal drücken bis "Service" am Bildschirm erscheint, innerhalb 1 Sec. Taste "M" auf der Fernbedienung drücken.
Gruß Alex
BID = 70270
catweasle
Der C531 soll beim Tausch des DST mit erneuert werden. Der hat öfters kapazitätsverlust. Bild ist dann zu klein.
BID = 70536
elektronikman
Hi, nach jedem ZT wechsel müssen Ug2 und Ablenkung/Geometrie eingestellt werden. Die Ablenkung wie schon beschrieben nur im Service Mode möglich.
Service Mode:
Solange auf der Ortsbedienung die dreiviertel-Kreis-Taste drücken bis "Service" markiert ist und dann innerhalb einer 1 sec. auf der Fernbedienung die Taste M drücken.
Anschließend nach und nach Geometrie einstelllen. Die farbigen Testzeilen sind normal sind aber bei richtig eingestellter Vertikal Ablenkung nicht sichtbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189451   Heute : 145    Gestern : 38517    Online : 745        5.11.2026    0:41
