Hilti Entstörkondensator/Drossel
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator/Drossel Hilti
BID = 982412
ArminR
Ersatzteil : Entstörkondensator/Drossel
Hersteller : Hilti
ich hab ein Hilti-Kernlochbohrgerät DCM2 um ein paar Euro ergattert.
Leider ist es (noch) defekt. So wie es aussieht hat auch schon jemand dran Hand angelegt. Ich vermute dass die Drossel bzw. der Entstörkondensator defekt ist. Vermutlich wurde das Teil auch falsch angeschlossen. Es gehen zwei schwarze und zwei blaue Leitungen raus. Schaltbild ist nicht drauf. Wenn man die Maschine direkt ohne die Entstörung anschliesst, dreht der Reihenschlussmotor nur kurz an und die Netzsicherung fällt. Der Motor hat lt. Bezeichnung 2300W. Daher vermute ich daß einer der beiden Anschlusspaare zum Drosseln des Einschaltstroms dient. Ich vermute daher Anschlussmässig blau in Serie und schwarz parallel zum Netz. Zwischen blau und schwarz auf jeder Seite hab ich aktuell nahezu 0 Ohm, blau u. schwarz überkreuz ist unendlicher Widerstand.
Ich bin jetzt auch nicht der Motorspezialist. Was mich auch wundert ist, daß ich zwischen den beiden Motoranschlüssen nur 2-3 Ohm messen kann. Da hätte ich deutlich mehr erwartet.Ist viellicht auch der Motor hin? Hab den Motor zerlegt, es ist aber nichts zu erkennen.
Weiß von euch jemand über soetwas Bescheid?
Danke schonmal!
BID = 982420
Wieviel hatr du denn erwartet bei einem Motor, der betriebmäßig gut 10A aufnimmt?
Auf dem Entstörfilter steht schon einiges drauf, aber man kann es auf der Briefmarke nicht erkennen.
Jedenfalls geht blau und schwarz an einer Seite rein und auf der anderen Seite kommen blau und schwarz raus.
Zwischen den Drähten mit gleicher Farbe befindet sich vermutlich je eine Drossel und zwischen blau und Schwarz ein X-Kondensator.
Evtl. gibt es auch noch zwei Y-Kondensatoren nach Masse.
P.S.:
Nein, das Filter dient nur zur Entstörung.
Probeweise kannst du es auch mal umgehen, und wenn dann der Motor qualmt, ist er hinüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2016 20:50 ]
BID = 982421
ArminR
sorry für die Briefmarke
Wenn ich von etwa 10A Stromaufnahme bei 230V ausgehe, dann hätte ich etwa 20 Ohm erwartet.
Nach Masse geht nix. Das Gehäuse hat sonst nirgends einen Anschluss.
Jetzt ist's hoffentlich besser erkennbar:
BID = 982428
Dann sieht es doch etwas anders aus:
Aber doch nicht als Wicklungswiderstand!
Dann würde ja fast die gesamte Spannung am ohmschen Widerstand abfallen und für 2kW Wärme erzeugen.
Bei 2..3 Ohm hingegen und 10A beträgt die Wärmeentwicklung nur 10A*10A*2,5Ohm = 250 W.
Ein weiterer Teil der Verluste, die man mit dem Ohmmetre nicht erfasst, entsteht durch Ummagnetisierung der Eisenbleche (ein paar Watt/kg), sowie durch Reibung und Ventilation, aber der Rest steht als mechanische Leistung an der Motorwelle zur Verfügung.
BID = 982456
ArminR
Das Gerät ohne das Filter zu betreiben hab ich schon versucht. Der Motor dreht dann leicht an und sofort fällt die Netzsicherung.
BID = 982457
ArminR
Ich hab die Stromdrossel vermutet, weil "Drosselseite blau" auf dem Bauteil unten steht.
Ok, deine Erklärung mit dem niedrigen Widerstand klingt plausibel.
BID = 982458
Verlöter
Wie schon genannt wurde solltest Du zunächst sicherstellen dass der Motor ok ist. Bei einem derart starken Reiehnschlussmotor kann es gut sein dass der Anlaufstrom die Sicherung ansprechen läßt. Wenn Du es irgendwie bewerkstelligen kannst den Motor mit einer einstellbaren Spannung laufen zu lassen, dann tu das. Wenn nicht würde zunächst ein starker Verbraucher in Reihe zum Motor weiterhelfen (Kochplatte, Wasserkocher, Halogenstrahler).
Sämtliche VDE- und UVV-Voschriften sind natürlich zu beachten. Nie unter Spannung arbeiten, Gerät einspannen damit es nicht vom Tisch fällt falls es anruckt! Testaufbauten nur mit Trenntrafo. Netzspannung ist lebensgefährlich.
BID = 982470
Du kannst als "Vorwiderstand" auch eine Kabeltrommel verwenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496103   Heute : 12666    Gestern : 16862    Online : 537        24.11.2026    15:19
