BGA Problem vorbeugen
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 982335
JoJo1977
Aus Forum ausgetreten
Hallo und schön guten Abend ich begrüße euch und hoffe das ich hier nicht im falschen Trade bin. Ich habe mit 8 Jahre ein Nagel in die Steckdose gesteckt und war ab da an verliebt in der Elektronik gelehrt habe ich Kommunikationselektroniker, so jetzt aber zu dem was ich vor habe.:)
Kann ich ohne Probleme diese währme leid pads direkt auf die leiterkarte sprich auf die SMD Bauteile unter der GPU und CPU und Chipsatz an haften lasen. Der Hersteller sagt das es nicht elektrisch leitend ist. Einsatz Ort ist Laptop. Ist es auch sinnvoll eine Währmeabfuhr unter der leiterkarte durch zu führen. Und ist es den Kondensatoren unter dem BGA Chips egal ob da ein pad Sitzt, wegen der hohen Frequenzen.Ich will da durch Haarrisse und Kontakt Problem der Bolls und Lands verhindern, sprich ein BGA Fehler vermeiden. Und das die währme von beiden Seiten abgeführt wird um ein Biegung der leiterkarte zu minimieren bei hoher Temperatur. Ich habe alle größen von den Pads da bis 5 mm. Die untere Gehäuse Wand drück das pad direkt auf die leiterkarte sprich der CPU GPU und Chipsatz vom Laptop. Pad ist von extreme cool 360-Blue
Danke Christian [/img]
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3153180) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoJo1977 am 16 Feb 2016 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoJo1977 am 16 Feb 2016 18:56 ]
BID = 982345
Her Masters Voice
Die Aktion mit dem Nagel hättest du seinlassen sollen. Oder hast du noch andere Gründe für deine Rechtschreibschwäche?
BID = 982347
JoJo1977
Ja da hast Du wohl recht, die Rechtschreibung ist echt Katastrophe bei mir
Egal muß ich mit Leben Zeit ist ja keine da zum Üben.
BID = 982366
nabruxas
Monitorspezialist
Waren im Originalzustand auch Pads verbaut und die GPU von unten mit dem Wärmeleitgatsch versaut?
NEIN!
Du verschlechtbesserst nur alles. Abgesehen davon kann es gut sein dass Du die PCB durch ESD schon angeschossen hast.
BID = 982376
Die Pads bringen nichts wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann. Wenn sie nicht vorgesehen sind bringen sie zusätzlich eine mechanische Belastung.
Nicht alles was die Industrie für kühlwütige Zockerkids rausgebracht hat ist sinnvoll.
Die solltest du dir dringend nehmen, das ist schon sehr extrem.
BID = 982378
BlackLight
Ich bin ja immer noch überzeugt davon, dass das Schleichwerbung sein soll und die Nachrichten maschinell übersetzt sind. Die wichtigsten Vokabeln stimmen einfach nicht. Aber wenn die Nachrichten wirklich aus Braunschweig geposten werden habe ich wohl Unrecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 295        22.11.2026    20:27
