S: OPV in einem kleinen Gehäuse |
Gefunden
BID = 982317
nabruxas Monitorspezialist ***** Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe eine Schaltung in der ich einen OPV, LM358 eingesetzt habe.
Verwendet wird nur ein OPV, der zweite ist stillgelegt.
Da das SO8 Gehäuse recht groß ist, suche ich nun einen OPV mit gleichen Eigenschaften und geringem Platzbedarf.
Kennt jemand einen solchen, zB. im Gehäuse, TSOP-5 oä.
BID = 982318
Maou-Sama Schriftsteller ***** Beiträge: 787
BID = 982319
Onra Schreibmaschine ***** Beiträge: 2526
Wenn vor der Zahl ein "V" steht, ist die Betriebsspannung meistens limitiert.
Also Obacht, wenn du mehr als 5V zur Verfügung hast.
Onra
BID = 982368
SC70-5 ist :super
Der OPV sollte schon 15V aushalten, denn die Betriebsspannung ist 12V.
Diese wird mit einem TPS7A41 erzeugt.
Wenn alle Stricke reißen muss ich einen weiteren Spannungsregler verbauen.
Da ist aber der Platz wieder das Problem und ich könnte ja gleich das SO8 wieder verwenden. :roll:
Es sei denn es gibt einen Doppelregler wie der oben genannte im HVSSOP Gehäuse - dann wäre wieder alles gut, denn die zwei weiteren R im 0402 bringe ich unter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2016 23:35 ]
BID = 982373
Den LM321 kannst du ruhig nehmen, das ist ja ein halber LM358 bzw. Viertel LM324. Nur der LMV321 fällt bei 12V raus.
Onra
BID = 982374
Ah, ja - richtig!
Ein Blick ins Datenblatt des LM321 hätte nicht geschadet. :hammer
