Neff SpüMa S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser bei 2. Spülgang
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9LT1F --- Kein Wasser bei 2. Spülgang
Suche nach Neff S9LT1F Neff S9LT1F
BID = 982052
Heinz2409
Defekt : Kein Wasser bei 2. Spülgang
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M57N57N3EU/50
FD - Nummer : 8807
Hallo liebe Forumuser,
ich habe den o.g. GSP seit ca. 2007.
Im Mai 2013 war der Kundendienst da weil die Maschine nicht mehr sauber spülte und hat die seitliche Steuereinheit erneuert. Die alte habe ich akribisch gesäubert und als Reserve aufbewahrt.
Die Seitentasche/Wärmetauscher habe ich akribisch mit Zitronensäure und Magneten/Nagelstücken gesäubert.
Der Ablauf mit Sieb und Pumpenrad unter der Torxschraube wurde gesäubert.
Folgender Ablauf:
Die Maschine pumpt ab.
Der Wassereinlauf findet statt, es wird gespült. Der GSP pumpt ab und möchte die nächste Spülung/Befüllung mit Wasser machen aber es kommt kein Wasser. Die Spülarme drehen sich nicht weil zu wenig Wasser in der Maschine ist. Er versucht zu spülen bis die Zeit abgelaufen ist und bleibt 1 Min. vor Programmablauf stehen und will immer weiter spülen.[/img]
Hat jemand einen Tipp für mich was das sein kann?
Danke für Eure Hilfe.
Heinz
BID = 982070
123abc
Ich kenne deine Maschine nicht vom Aufbau, hatte aber mal genau das gleiche Problem mit meiner.
Bei mir war ein Ventil unter der Wassertasche undicht.
Im laufe des ersten Spülganges wird die Wassertasche gefüllt.
Wenn das Ventil undicht ist läuft das Wasser für den 2. Durchgang zu früh ab und es bleibt nichts für den 2. Durchgang nach.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447302   Heute : 2660    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    4:46
In 819 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1,18844890594
