Siemens SpüMa Sigris (?)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kunststoffteile über
Serverzeit: 25 11 2026  22:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Sigris (?) --- Kunststoffteile über
Suche nach Siemens
BID = 981905
Ines1967
Defekt : Kunststoffteile über
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sigris (?)
S - Nummer : SE 22900/13. (E-Nr.) (?)
FD - Nummer : 8006. 790079
ich habe obigen Geschirrspüler, der zur Zeit einzeln steht. Da ich nun eine neue Küche bekomme, soll er untergebaut werden. Zur Prüfung, ob man die Front mit der neuen Küchenfront austauschen kann, habe ich die 6 Schrauben gelöst und die Frontabdeckung abgenommen. Dabei sind zwei Kunststoffteile runter gefallen...
Wo gehören die hin ?
Und: so wie es aussieht kann man die Front nicht austauschen??
Vielen Dank für Erleuchtung
BID = 981906
Ines1967
Habe versucht ein Bild einzustellen...hat noch nicht geklappt...versuche es weiter...😆
BID = 981920
1. Auf "Datei auswählen" klicken
2. Datei auswählen
3. Auf Absenden klicken.
Noch einfach kann man das Bilder hochladen kaum machen.
Bilder vorher auf Webgeeignete Größe und Auflösung bringen.
Das Gerät kann man maximal unterbauen, es ist aber nicht Dekorfähig oder gar integrierbar.
BID = 981942
derhammer
Wenn die Plastikteile aus der Innentür sind, gehören die auf die Scharniere gesteckt
BID = 981978
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Soweit ich das sehe, handelt es sich doch um ein unterbaufähiges Standgerät, bei denen kenne ich nur die Scharnierabdeckungen, die sitzen aber hinter den Seitenwänden. Bei der hochwertigeren Ausführung wurden teilweise Plastikecken unten in der Klappe verbaut, um die Gerätefront stabiler zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530769   Heute : 24766    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    22:24
