Starthilfekabel
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Starthilfekabel
Suche nach: starthilfekabel (49)
BID = 981805
Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Starthilfekabel ersteigert (gekauft),welches als Sonderangebot angepriesen wurde und mit 6m Länge und 600"Amper" für meine Zwecke geeignet schien. Ich wollte Stücken davon als Elektrodenzuleitung für ein Punktschweißgerät verwenden. Als ich jedoch eine Klemme abgeschnitten hatte und die Drahtstärke beurteilen konnte, mußte ich das Vorhaben leider verwerfen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die einzelnen Drähte zu zählen und den Gesamtquerschnitt zu berechnen. Dabei kam ich auf eine Drahtstärke von 6mm/2. Außerdem stellte sich heraus, daß die Drähte aus Aluminium und nur verkupfert waren.
Dieses Kabel halte ich für nur bedingt tauglich, um ein Auto zu starten.
BID = 981807
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Starten geht nicht, aber wenn du zwei Fahrzeuge verpolt damit verbindest, wird der Strom selbst bei niedrigen Temperaturen sicher auf max. 600A begrenzt, daher kommt die Angabe.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 981815
Man könnte das Kabel ja auch als Heizung benutzen!
BID = 981821
nabruxas
Monitorspezialist
Du könntest mit dem Widerstandsdraht eine Angelrute beheizen.
BID = 981825
Isch aabe gar keine angelrute!
Ich würde auch verhungern, wenn ich eine hätte.
Außerdem mag ich keinen Fisch, es sei denn in Stäbchenform.
BID = 981829
Ronnie1958
Muddu auch en Wurm drantüddeln, sonst wird dat nüscht
BID = 981830
Her Masters Voice
schmecken denn Fischstäbchen mit Wurm besser?
BID = 981895
Kaira B
=>>Starthilfekabel<<<===
helfen den eigenen Autoakku zu laden um dann
mit der eigenen nachgeladenen (angewärmten) Batterie zu starten.
Da reichen zwei mal 2,5 Quadrat Cu (Lautsprecherkabel)
mit ordentlichen Ladeklemmen für mich zu.(GETESTET)
(Nutzung nur für unterwiesene Personen)
Ein Blick auf das Kabel von der "eigenen" Batterie zum Anlasser
läßt erahnen welcher Querschnitt für ein externes Starthilfekabel
nötig währe...
STARTHILFE-LADEKABEL ist sicher eine treffendere Bezeichnung.
Die handelsüblichen Klemmen sind im allgemeinen eine Zumutung.
Die leiten kaum den Ladestrom über den Klemmkontakt zuverlässig.
Zu überlegen wär was der Transport eines Starthilfekabels
bei 250000km Fahrzeugnutzung an Kraftstoff kostet
(Kupfer vs Alu)
Im Bild ist zu sehen was Strom
mit einem versilbertem Kupferdraht
in Sekunden anstellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Feb 2016  2:15 ]
BID = 981912
Durch den Draht fleißt ja auch die "Amper" durch!
BID = 982246
2N3055
Hej!
Und das Multimeter-Display glüht mit! Cool
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609455   Heute : 6966    Gestern : 16750    Online : 143        29.11.2026    9:42
