Wie Ladestand von Batterien/Akkus messen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: batterien (3871) akkus (7654)
BID = 981796
ruediger75
ich würde gerne den Ladestand von Batterien messen, idealerweise per Multimeter.
Die Voltspannung kann man ja recht leicht messen, aber das ist ja nicht gleichbedeutend mit dem Ladestand.
Ich möchte auch prüfen ob der mAh Wert der Akkus so stimmt, z.B. 2700 mAh.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
BID = 981797
BlackLight
BID = 981800
ruediger75 hat am 11 Feb 2016 06:50 geschrieben :
ich würde gerne den Ladestand von Batterien messen, idealerweise per Multimeter. ...
So einfach geht das nicht.
Das Thema gab's schon öfter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=0
BID = 981928
BlackLight
Oder DIY mit einer analogen Uhr und etwas Beiwerk: https://youtu.be/-I4liMndTsI?t=1m30s
BID = 981953
Oder ein wenig technischer https://www.youtube.com/watch?v=b_eictfFUao
Die Nennkapazität ist immer auch eine Funktion des Entladestromes. Wenn du solche Messungen anstrebst, musst du vorher ins Datenblatt schauen um zu wissen, mit welchem Entladestrom die Kapazität bestimmt wurde.
BID = 981981
Batterien vom U-Boot, oder von der Armbanduhr?
Dazwischen soll es aber auch noch andere Größen geben.
BID = 981986
BlackLight
@perl:
Ich hätte bei 2,7 Ah ja auf eine AA-Zelle getippt. (NiMH oder Alkaline, notfalls eine Li-Ion-Zelle)
@Offroad GTI:
Danke, wieder was von dem Öster Australier gelernt. Die Entladung mit konstanter Leistung hatte ich vorher noch nicht so auf dem Schirm. Bei den heutigen Geräten, die DC/DC-Wandler nutzen, aber das einzig sinnvolle.
BID = 987913
BlackLight
Hab gestern gesehen, dass der EEV-Guy den 'trashiest electronic channel on YouTube' (Kanal von bigclive) kennt und auch reinschaut: https://youtu.be/VeUDXQR3F2o?t=43m50s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Apr 2016 14:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511813   Heute : 5763    Gestern : 22653    Online : 845        25.11.2026    4:11
