12V Timer
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12V Timer
Suche nach: timer (2141)
BID = 70118
The Mc 7
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan, einem Baukasten oder ähnlich für einen Timer der wenn er 12V bekommt für eine bestimmte Zeit den Strom durch läst und danach einfach abstellt!
kann mir da einer einen Tip geben wo ich entweder den Plan, Baukasten oder ähnliches herbekomme?
Gruß The Mc 7
BID = 70120
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Nimm dir ein abfall-verzögertes Relais !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technikfreak am 19 Mai 2004 17:46 ]
BID = 70239
Jemand
hi
such mal bei googel nach ausschaltverzögerung
da kommt ne menge raus
BID = 70300
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
@The Mc 7
Du kannst dies mit einem Widerstand,Kondensator und einem guten Darlington Transistor realisieren. Wobei der Widerstand eigentlich regelbar sein sollte. Die Entsprechende Spannung dafür kannst ( wenn du willst) durch einen kleinen Spannungsteiler abgreifen . Im gesamten sinds nut 5 Bauteile . Wenn du höhere Ströme schalten willst mußt nen 2N3055 oder nen Relais dafür nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nugget32 am 20 Mai 2004 21:36 ]
BID = 70453
such mal unter Timer NE 555 in diesem Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469144   Heute : 2522    Gestern : 22017    Online : 615        23.11.2026    3:29
