Frage zu Kondensator, Frequenzweiche bauen
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) frequenzweiche (237)
BID = 981762
frosch006
Ich brauche für meinen Smart einen Hochtönerschutz. Wie wichtig ist da der genaue Wert?
Von einem Smart Fahrer hab ich erfahren, dass ein Bipolarer Kondensator mit 4,7µF in die Hochtöner leitung eingelötet werden soll. Siehe folgenden Beitrag.
Für die Hochtöner braucht Du dann aber eine Frequenzweiche, da sie sonst überlastet würden. Diepassende Weiche bekommst Du hier oder dort. Du kann sie aber auch selber bauen in dem Du je einen Kondensator mit 4,7 µF in die Zuleitungen der Hochtöner lötest.
Für ein Fremdradio müssen im ISO-Stecker meistens auch noch Dauerplus und Zündungsplus vertauscht werden.
Da ich in der Nähe vom Conrad bin, hab ich schonmal online geschaut. Da gibts nur 4µF. Reichen die auch? Was muss ich bei der Spannung beachten? Da gibts welche mit 63 Volt und 100 Volt. Da bei den Lautsprechersignalen nur geringe Spannungen übertragen werden, sollten die 63 Volt reichen, oder?
Sollte wenns fertig ist, so aussehen:Frequenzweiche
ma
BID = 981765
Kaira B
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
Versuchs mal mit damit...
Scheinwiderstand des Lautsprechers nicht vergessen !!!
BID = 981776
Sieht mir nicht überzeugend aus.
Ich würde lieber einen Folienkondensator nehmen, z.B.: https://www.conrad.de/de/mks-folien......html
BID = 981779
Typisch Conrad: die Abbildungen passen nie zum Angebot--, na wenigstens ist es ein Kondensator, aber der hat nur 470nF!
BID = 981794
Michy
auch ich würde da lieber einen Folienkondensator einsetzen, als das komische Gebilde.
Wobei die meisten Car HiFi Hochtöner 4 Ohm haben, und dann sollte man einen 6,8 uF verwenden.
Gruß der Michy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484341   Heute : 885    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    1:44
