Nähmaschine
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nähmaschine
BID = 981648
Olli850
ich suche 2 Stück Ersatz für das oben genannte Bauteil.
Ist für eine Pfaff 1222 Nähmaschine.Habe leider bis jetzt keinen Ersatz
im Internet dafür gefunden eventuell hat jemand von euch eine Idee was man
anstatt des BBC CS105d04 verwenden kann damit ich gezielt danach suchen kann
Danke im voraus
Gruß Olli
BID = 981653
Maou-Sama
Der heisst doch sicher CS1-05do4
Also Bindestrich und o nicht 0.
Das ist die CS1-Serie von BBC, allerdings mit -05 laut http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-005/Scans-00114401.pdf wäre -05 u.U. eine nicht gelistete Spezialanfertigung mit 500V
Von den elektrischen Werten sollte der TIC116M passen, es sei denn man macht da was ganz Spezielles bei der Ansteuerung.
Nur leider hat die CS1-Serie mit A,G,K eine unübliche Pinbelegung mit dem Gate in der Mitte, weshalb BT151 TIC116M auch BSTC1040 mit Pinout K,A,G nicht ohne Dreher eingesetzt werden können.
Macht man es dennoch, haut man sich möglicherweise die Ansteuerung durch...
Aber das weisst du ja schon, weil du dir diesen Beitrag
https://www.drachenforum.net/index......11489 aufmerksam durchgelesen hast, bevor du ihn gekapert hast.
BID = 983074
Olli850
wieso Beitrag gekapert ?
Komme nicht weiter mit der sch.... Platine.Austausch der Thyristoren brachte nix.Was könnte denn noch defekt sein was ich Laie noch tauschen könnte ?
BID = 983076
Olli850
hier die Platine nochmal zur Ansicht und ein Schaltplan
BID = 983081
Olli850
Olli850 hat am 24 Feb 2016 13:10 geschrieben :
das einzige was funktioniert ist die Beleuchtung !
BID = 983112
Das ist nicht besonders erstaunlich, wo doch die Sicherung fehlt.
BID = 983113
trafostation
Widerstände, Dioden prüfen, Lötstellen, Leiterbahnen checken.
BID = 983115
Olli850
perl hat am 24 Feb 2016 17:22 geschrieben :
Mist erwischt - nein nicht wirklich Sicherung ist natürlich drin war nur beim Foto draußen
BID = 983116
Olli850
trafostation hat am 24 Feb 2016 17:28 geschrieben :
Habe ich alles schon getestet ohne Erfolg.Kann leider den Motor nicht checken da ich nicht weiß mit wie viel Volt er betrieben wird
BID = 983127
Bevor Du die Sicherung einsetzt, solltest Du aber die Klammern wieder etwas zusammendrücken!
BID = 983143
Aber vielleicht längst wieder durchgebrannt, wenn der X-Kondensator des Entstörfilters hinüber ist.
Defekte X-Kondensatoren sind eine ziemlich häufige Fehlerquelle.
BID = 983167
Olli850
perl - Welche(n) genau meinst du könnte der oder die Übeltäter sein
BID = 983202
trafostation
Wie äußert sich der Defekt eigentlich ?
Kurzschluss mit Sicherung kaputt ?
Da sollte sich der Fehler eigentlich finden lassen, soviel ist auf der Platine ja nicht oben.
Und wenn man statt der Sicherung eine 100 Watt Glühbirne dranhängt, passiert auch nichts wenn man doch das "falsche" Bauteil getauscht hat, und außerdem sieht man wenn der Kurzschluss noch vorhanden ist = Birne leuchtet.
C1 wird gemeint sein, aber auch C2 kann es "krachen" lassen.
BID = 983208
Olli850
der Fehler trat während des nähens auf d.h. es ging auf einmal nichts mehr außer der Beleuchtung die ja separat eingeschaltet werden kann.Muss dazu sagen das die Maschine jahrelang im Keller stand und leider anscheinend etwas feucht.Hatte diese dann gangbar gemacht auch den Fußschalter repariert und nun nix mehr.
Hatte ja nun letztendlich auf C1 getippt wollte aber noch andere Meinungen dazu hören bevor ich den tausche.
BID = 983222
trafostation
Wie ich aus dem anderen Forum entnahm, vorher ging nichts, dann hast du die Tyristoren getauscht gegen anderen Typ, wieder zurück, und seitdem Kurzschluss ?
Kann der Fußschalter als ursprüngliche Ursache 100% ausgeschlossen werden, bzw. nachfolgend Kabel/Stecker/Buchse ?
Demnach verfügt das Teil über ein 20k Poti und einen Mikroschalter
Das wäre der erste Ansatzpunkt.
Der Kondensator kommt nur dann in Frage wenn die Sicherung durch ist, kann man zwecks Test auch weglassen, der dient nur der Funkentstörung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444230   Heute : 20010    Gestern : 29111    Online : 363        21.11.2026    23:16
