WäTro Siemens E46-1K --- geht gar nichts mehr Suche nach Siemens |
BID = 981502
dynamo Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Hof
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht gar nichts mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E46-1K
S - Nummer : 469120347533009550
FD - Nummer : 8912 200955
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT46E1K2/17
Hallo Fachleute.
Habe einen Kondenstrockner der beim einschalten überhaupt nichts mehr macht. Keine LED oder sonst was leuchtet oder funktioniert.
230v Spannung liegt bis zum Drehschalter, die auch beim drehen auf z.B. Schranktrocken auch durchgeschaltet werden. Irgendwie fehlt hier anscheinend die Steuerspannung. Weiter komme ich leider ohne Schaltplan nicht. Finde aber nichts im Netz.
Wer kann mir mit Tipps oder Schaltplan weiterhelfen?
Gruß dynamo
BID = 981505
max2238 Neu hier
Mess einfach mal die Wiederstände. Wahrscheinlich ist einer dieser durch und der LNK vermutlich auch. Das wäre meine Einschätzung. Gruß
BID = 981514
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gib mal die korrekte E-Nummer an, sonst kann ich keine Diagnose erstellen
BID = 981529
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Siemens verbaut keine LNKs.
Und eingelötete Widerstände zu messen ist sinnlos.
So viel zu diesen "Ratschlägen".
Das Netzteil wird defekt sein.
Gibt's schon hinreichend Tipps im Netz.
Grüße
BID = 981612
Bubu83 Schreibmaschine
Stell doch mal Fotos von der Leiterplatte rein...
BID = 981640
Anhand von Fotos Platinen kontrollieren????
Ob ein Widerstand Durchgang hat oder nicht?
Was ist denn das für ein Niveau...
Grüße
BID = 981657
dynamo Neu hier
Hallo Leute erstmal Danke für alle Antworten.
Ich habe folgende Bauelemente die leider nicht gekennzeichnet sind geprüft und als i.O. befunden. Oberhalb der Platine ist ein Kondi, Elko, Varistor, Widerstand. Auf der Unterseite hab ich die 2 Dioden kontrolliert. alles i.O. Das Netzteil bzw. Trafo von HARTU hat 2 Primärwicklungen und 1 Sekundär. Typ: 717248-52. Leider habe ich kein Datenblatt im Netz gefunden. zwischen den 2 Primärwicklungen geht noch eine Steckvorrichtung weg. Ohne Schaltplan sehe ich mit den SMD Bauteilen die Funktionsweise nicht ganz durch  .
Die E.Nr. steht aber so wie angegeben auf dem Typenschild.
Gruß Dynamo
BID = 981688
Sorry, hatte die E-Nummer nicht gleich gesehen, habe leider bei EURAS nur eine Explo-Zeichnung gefunden, die wird Dir nichts helfen, weil kein Schaltbid / Stromlaufplan dabei. Weil aber rein garnichts geht würde ich mal auf das Netzteil tippen. Mess den Trafo erst mal bei verschiedenen P-Stellungen primär auf Netzspannung, dann sekundär auf vorhandene Wechselspannung, wenn o.k. dann Gleichrichter usw... (Step by Step) Ausschlussverfahren).
