Beko WaMa wa 8660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start-/Pause-Taste blinkt
Serverzeit: 14 11 2026  14:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko wa 8660 --- Start-/Pause-Taste blinkt
Suche nach Beko wa 8660 Beko 8660
BID = 981459
rowdy76
Defekt : Start-/Pause-Taste blinkt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : wa 8660
habe hier eine 8 Jahre alte Waschmaschine von Beko (WA 8660)stehen..
sie lief bis gestern ohne Probleme und gestern auf einmal wollte sie nicht mehr..
Start-/Pause blinkt nur..
das komische ist, eigentlich funzt die Maschine, aber nur wenn (...):
wenn ich das Gerät aus mache (Powertaste) und Start-/Pause-Taste gedrückt halte und Powertaste drücke um sie wieder zu starten, dann leuchtet (kein blinken mehr) nur Start-/Pause-Taste.. und bei jedem drücken der Start-/Pause-Taste erledigt sie die Schritte (sprich beim 1. mal drücken füllt sich mit Wasser, beim nächsten mal drücken der Taste dreht sich die Trommel rechts rum, beim nächsten drücker dreht sich die Trommel links rum, nächster drücker pumpt ab, nächster drücker schleudert usw), die sie hätte eig. autom. machen müssen..
ist komisch zu erklären, aber ich hoffe ihr habt mich verstanden..
habe mal die Elektronik Modul Steuerung ausgebaut und die Prozedur wiederholt..
bis das sie sich dreht/schleudert funzt es auch
(also füllt sich mit Wasser bzw pump ab)..
könnte es an dem Modul liegen?
Danke im voraus
Rowdy76
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rowdy76 am  7 Feb 2016 18:23 ]
BID = 982365
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte durchaus an der Steuerung liegen, welches Board hattest Du ausgebaut?
Bild 1 : Mainboard
Bild 2 : Display Board
Bild 3 : DC Board
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287515   Heute : 6368    Gestern : 11989    Online : 647        14.11.2026    14:17
