Verstärkerschaltung Klasse-B
Serverzeit: 22 11 2026  21:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 981451
Gamtja
Verstärkerschaltung-B:
Die Verstärkerschaltung der Klasse-B hat 2 Transistoren.
Der obere ist ein NPN und der untere ein PNP.
Das Eingangssignal teilt sich nun in positive und negative Halbwellen.
Der NPN verstärkt die positiven Halbwellen und sperrt bei negativen Halbwellen, und der PNP machts genau umgekehrt.
Nach der Verstärkung werden beide Halbwellen wieder zusammengeführt und bilden das Ausgangssignal.
In der Kennline ist zu sehen, das unter 0,7V der Transistor nicht leitend ist. So kommt es zu einer Signalverzerrung.
Das ist der größte Nachteil der Klasse-B Verstärkerschaltung.
Problem:
Ich verstehe warum in Klasse B so eine starke Verzerrnung ist, aber warum nicht in Klasse A ?
In Klasse A leitet der Transistor nicht, wenn die Spannung kleiner 0,7V, aber das muss doch auch für Klasse A gelten?
Wenn die Signalverzerrung so stark bei Klasse-B Verstärker sind, wo sind dann die Anwendungsgebiete ? Oder ist Klasse-B rein theoretisch und weniger eine Praktische Schaltung.
BID = 981510
Sind sie bei einer korrekt dimensionierten und mit der erforderlichen Temperaturkompensation versehenen B-Endstufe ja gar nicht.
P.S.:
Was du da gezeichnet hast, ist auch keine B-Endstufe.
Man kann aber auch bei einer Schaltung, wie der gezeigten, die Situation entschärfen, indem man zwischen Basis und Emitter einen relativ niederohmigen Widerstand legt.
Dann sorgt bei niedrigen Pegeln die Treiberstufe für ein verzerrungarmes Ausgangssignal und bei größeren Signalen kommen die "richtigen" Endtransistoren hinzu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2016 22:22 ]
BID = 981562
Gamtja
Wie nennt sich die Schaltung dann, die ich gezeichnet habe?
BID = 981638
nabruxas
Monitorspezialist
Eine nicht vollständige Komplementärendstufe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462004   Heute : 17377    Gestern : 20435    Online : 873        22.11.2026    21:32
