Auf der Suche nach einer speziellen LED... Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Auf der Suche nach einer speziellen LED... Suche nach: led (32874) |
BID = 981270
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
Liebe Elektroniker,
nachdem ich heute mehrere Stunde den "Gockel" gequält habe, weiß ich nicht mehr so recht weiter.
Ich bin auf der Suche nach einer (Chip)-LED in weiß, mit mindestens 120° Abstrahlwinkel und HEELLLL soll sie sein, je heller desto besser. Leider bin ich aus Kompatibilitätsgründen sowohl mechanisch als auch elektrisch in ein ziemliches Prokrustesbett gezwängt. Die LED wird/muß über eine regelbare Konstantsromquelle von 0-80mA bei einer Maximalspannung von 24V betrieben werden (damit fallen die LED mit 28-36V leider schon weg). Außerdem ist die zur Verfügung stehende Montagefläche mit ca. 13mm Durchmesser (kreisrund!) so klein, daß ich da passende COB-LED einfach nicht gefunden habe. Auch im Bereich CAS bin ich nirgends fündig geworden. Habe ich vielleicht beim googeln was übersehen, kann mir jemand weiter helfen?
Andernfalls müsste ich am Ende noch 10 Stück "Körnerfutter" des Typs Nichia NSSW157AT-H3 (z.B. Lumitronix, zwei Stränge á 5Stück, da die Helligkeitszunahme nicht linear zur Stomzunahme ist, erreicht man so eine etwas größere Helligkeit) auf diese Fläche konstruieren...
BID = 981280
perl Ehrenmitglied
Vielleicht ein oder zwei von dieser Sorte: http://www.cree.com/LED-Components-.....XHP35
oder eine solche: http://www.cree.com/LED-Components-.....-MHBA
| | über eine regelbare Konstantsromquelle von 0-80mA |
Konstantstromquellen sind insbesondere für weisse LED nicht optimal, weil mit merklichen Farbverschiebungen zu rechnen ist, wenn man allzuweit von den empfohlenen Betriebsbedingungen abweicht.
Deshalb ist es besser die Helligkeit mit Impulsen in Höhe des Nennstromes und PWM einzustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Feb 2016 22:22 ]
BID = 981284
rhophi Stammposter
Hallo Perl,
vielen Dank für Deine - sicherlich richtige - Antwort.
In diesem speziellen Fall scheidet PWM aber leider aus, da damit eine Objektbeleuchtung für (auch noch verschiedene) Kameras im Lichtstrahlweg gemacht wird. Da es nur um eine Größenmessung des abgebildeten Objekts geht, ist die Farbdarstellung völlig unerheblich, es könnte theortisch sogar monochromatisches Licht einer beliebigen Farbe verwendet werden, wenn nicht die Bediener an weisses Licht gewöhnt wären (früher kamen da dimmbare Glühlampene - welche ja auch die Farbe während des Dimmens verändern - zum Einsatz!).
Gruß rhophi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314344 Heute : 9123 Gestern : 12485 Online : 325 16.11.2026 17:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040983915329
