Yamaha Verst RS 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechter LS Leise
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RS 500 --- Rechter LS Leise
Suche nach Yamaha 500
BID = 980998
sw0
Geräteart : Verstärker
Defekt : Rechter LS Leise
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RS 500
ich bin neu im Forum.
Aktuell habe ich ein Problem mit meinem Receiver Yamaha RS 500:
Wenn ich das Gerät einschalte und die zuletzt eingestellte Lautstärke ist leise, dann ist der rechte Lautsprecher extrem leise und nicht zu hören. Der Linke hat die eingestellte Lautstärke.
Wenn ich die Lautstärke nachregle, dann passt sich der Ton des rechten Lautsprechers an.
Folgendes habe ich versucht:
-- Ich habe die Verkabelung überprüft und auch die Verpolung getauscht
-- Ich habe die Verkabelung der Lautsprecher getauscht, dann tritt der Effekt beim linken LS auf.
-- Ich habe den Receiver (ausgeschaltet) von High auf Low umgestellt.
Kann mir jemand sagen, welcher Defekt vorliegt und was so eine Reparatur kosten kann?
Gibt es eine andere Abhilfe?
Danke für die Antworten im Voraus
Werner
BID = 981153
Bubu83
Das könnte an einem schlechten Lautsprecherrelais liegen.
Einfach im Betrieb mal mit einem isolierten Gegenstand auf das Relais klopfen. Verändert sich dann was?
Und bitte sowas nur machen, wenn du weißt, was du tust. Netzspannung ist lebensgefährlich.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 555        12.11.2026    1:02
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
