Privileg WaMa (AEG) Dynamic 7420.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht weiter
Serverzeit: 31 10 2026  17:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg (AEG) WaMa Privileg Dynamic 7420. --- Programm läuft nicht weiter
Suche nach Privileg (AEG) Privileg Dynamic 7420. Programm läuft nicht weiter
BID = 980888
Hutbuh
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Hersteller : Privileg (AEG)
Gerätetyp : WaMa Privileg Dynamic 7420.
S - Nummer : 22745203
Hallo Team
Ein herzliches "Grüss Gott miteinander."
Wir haben eine WaMa Privileg Dynamic 7420.
Produkt-Nr.: 874.894 9
Privileg-Nr.: 8457
Serien-Nr.: 22745203
Typ: 47A BJ CA 01 D
PNC 914 002 273 00
Nachdem die Maschine in letzter Zeit schon einige mal mit div. Fehlern (die nun leider nicht mehr 100% nachvollziehbar sind (Reset), jedoch war mal Clo, oder C9?) stehen blieb, trotzdem dann auch wieder ganz normal lief, habe ich nun folgendes Problem:
Die Programme laufen nicht weiter...
Wenn ich z.B. Schonschleudern anwähle, dann verriegelt die Türe nach dem Starten hörbar. Die Zeit wird mit 3 Minuten angegeben. Die Pumpe läuft an. Nach wenigen Sekunden dreht die Maschine kurz mit dem Uhrzeigersinn, kurz darauf kurz gegen den Uhrzeigersinn. Die Pumpe läuft weiter, jedoch sonst passiert überhaupt nichts mehr. Die Zeit bleibt bei 3 Min. stehen.
Beim Programm Schleudern: 9 min auf der Uhr. Kurzes Anlaufen der Trommel. Dann läuft die Pumpe. Nun 8min auf der Uhr. Pumpe läuft immer noch. Dann irgendwann stoppt die Pumpe. Nach wenigen Sekunden schaltet sie kurz wieder ein. Dann kurze Pause. Usw.
Andere Programme habe ich noch nicht geprüft.
Habe den Motor ausgebaut. An der Motorsteckerleiste das Signal des Tachogenerators mit Multimeter abgenommen. Motor mit Bohrmaschine passiv angetrieben (Links- und Rechtslauf). Multimeter zeigt je nach Drehzahl eine Spannung im einstelligen Voltbereich (Wechselspannung) an.
Ich habe die Kohlen geprüft, diese sind noch sehr lang (<20mm). Der Federdruck ist spürbar.
Die Leistungselektronik neben des Motors habe ich auf schwarze Spuren geprüft. Scheint OK.
Die Steuerelektronik oben rechts ebenfalls auf schwarze Spuren geprüft. Nicht's erkennbares.
Fusselsieb gereinigt. Die Schläuche zu den Druckschalterdosen gespült. Die weisse Dose auf Funktion geprüft. Scheint OK.
Es scheint so, als ob die Maschine irgendwie auf ein Ereignis oder Signal warten würde.
Noch zwei Fragen:
- Was hat die vordere schwarze Druckdose für ne Funktion? Wie kann ich diese Testen?
- Wie verhält sich ein defekter oder teildefekter Türschalter?
Weiss jemand Rat?
Gruss Bernd
BID = 980907
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die schwarze Dose ist ein analoger Druckwächter,der den Wasserstand in der Trommel regelt, dieser sollte mit einem Schlauch und einer Luftfalle mit dem Bottich verbunden sein. Testen??? Auf keinen Fall reinpusten (sofort Schrott), wenn dann nur in den Schlauch Richtung Luftfalle/Bottich, Verstopfungen ggf beseitigen. Ein defektes Türschloß manifestiert sich durch jegliche Funktionsverweigeung. Das gewählte Programm läßt sich nicht einmal starten. Starttaste blinkt weiter. Ist die Tür verschlossen und es klackt beim Start, ist die Verriegelung in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Feb 2016 22:35 ]
BID = 980911
silencer300
Um alle Baugruppen auf Funktion zu testen einfach mal das Prüfprogramm starten.
Programmschalter (P) AUS ,Start/Pause+Zeitvorwahl drücken und halten, P auf Schonschleudern dehen, warten bis LED's blinken, Tasten loslassen, nun können auf verschiedenen P Stellungen prüfprogramme gestartet werden. P auf Energiesparen löscht den Fehlerspeicher. Zum Verlassen der Prüfprogramme P AUS. Ggf. beim wieder einschalten Starttaste drücken und halten, Modul kehrt in den Normalmodus zurück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193931466   Heute : 48412    Gestern : 41403    Online : 397        31.10.2026    17:40
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
