Neff Keramik Type: EKT7304N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte vo.re. dauerhaft heiß
Serverzeit: 25 11 2026  03:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff Type: EKT7304N --- Platte vo.re. dauerhaft heiß
Suche nach Neff Type:
BID = 980618
TOOORRRsten
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte vo.re. dauerhaft heiß
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Type: EKT7304N
S - Nummer : E-Nr. M1742N0
FD - Nummer : FD8401 08017
Guten Tag,
bei meinem Neff Herd kann man die Platte vorne rechts seit kurzer Zeit nur noch mit voller Leistung benutzen. D.H., selbst auf der kleinsten Stufe heizt sie dauerhaft.
Herd: Neff E1432N0
Kochfeld: Neff M1742N0
Ich denke, dass es sich hier um einen Defekt des Temperaturfühlers oder ähnlich handelt. Gibt es hier die Möglichkeit selber etwas zu machen oder muss das ganze Kochfeld ausgetauscht werden oder könnte man die Platten so um-anschließen, dass nicht die vordere Platte, sondern die Platte hinten rechts betroffen ist?
Für helfende Antworten möchte ich mich schon mal im Vorwege bedanken!
MfG, Torsten
BID = 980981
derhammer
Ist das ein autarkes Feld oder mit Regler im backofen???
BID = 980987
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier handelt es sich um ein Herdset. Energieregler im Backofen tauschen. Problem hierbei, die gibt es lt. meinen Unterlagen nicht einzeln, sondern nur im kompletten 4er Block. Falls ein Austausch nicht in Frage kommt (Teil ist schei... teuer), dann evtl. Kabel am Energieregler 1:1 umklemmen (Kabellängen beachten, dürfen nicht zu straff werden.) Eine weitere Möglichkeit wäre, die Kabel an den codierten Anschlußsteckern die zum Kochfeld laufen umzuklemmen. Du kannst nur vorne rechts mit hinten links tauschen, die anderen sind 2-Kreis Heizzonen). Achtung, auch wenn die Sicherungen draußen sind, der FI Schalter kann immer noch fliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Feb 2016  0:10 ]
BID = 981018
TOOORRRsten
@derhammer: Die Regler sind im Backofen.
@silencer300: Danke, d.H., dass ich nur die Stecker, die unten in den Backofen gehen, tauschen muss? Also den vorne rechts nach hinten links? Die anderen beiden Platten sind ja Kombiplatten wo man noch Ringe hinzuschalten kann. Werde ich in jedem Fall nachher oder morgen mal probieren!
Ist denn der Defekt (vermutlich) in den Reglern zu suchen? Spontan hätte ich eher auf einen Hitzefühler in der Platte getippt
MfG, Torsten
BID = 981021
silencer300
Wenn sie passen ist es Okay, dann haben sie nur verschiedenfarbige Kabel, es gibt aber auch Stecker mit einer codierten Stelle, die nicht untereinander passen. Da müsstest Du die Kabel vom Stecker abschrauben und tauschen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, dann muß das entsprechnde Heizelement im Kochfeld getauscht werden. Die gibt es auch einzeln.
BID = 981070
TOOORRRsten
Danke, ich werde berichten!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510691   Heute : 4637    Gestern : 22653    Online : 210        25.11.2026    3:12
