svchost.exe verursacht 100% CPU Auslastung
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 980479
Hallo liebe Kollegen!
Zum Verständniss muß ich mal etwas weiter ausholen.
Geht um Mutterns ca 5.Jahre alten Samsung Schlepptopf mit Win 7.
(genauen Typ muß ich nachreichen,bin grad wie immer unterwegs.R 720 glaub ich)
Ging anfang letzten Jahres schon los.
Systemstart wurde immer langsamer,zum Schluss wurde selbst der Begrüßungsdudel zum Anmeldebildschirm nur noch Note für Note abgespielt.
Bis der Taskmanager öffnete und was anzeigte vergingen 2-3 Minuten.
Der Schuldige war eine Instanz der svchost.Die verursachte Prozessorlast bis zum Anschlag.NAch10-15 min. ging die Last sachte auf wenige Prozent zurück,dann konnte man ganz normal und stundenlang arbeiten.Nach jedem Neustart gings allerdings von vorn los.
Wenn man die Instanz im Taskmanager "abgeschossen" hat,rannte das Ding nach 10sec.wie sonstwas,allerdings ging dann kein Netzwerk und kein Internet.
Ich hab jeden Trick,Tip und Patch aus dem I-net ausprobiert.
Alle möglichen Viren,Trojaner,Malware und sonstige Scanner drüber laufen lassen.
Natürlich selbstredend von Boot-CD.
Nix,niente,nada,nitschewo.
Dann hab ich zum (vermeintlich) letzten Rettungsanker gegriffen.
Festplatte formatiert,und da ich eh nur ne Recovery zu dem Ding hatte,mit einer freundlicherweise von einem Forenkollegen zur Verfügung gestellten Vollversion-DVD neu installiert.
Nur das nötigste,und zwei drei Kleinigkeiten,die Muttern wollte/brauchte.
War zwischen Weihnachten und Neujahr,und hat wieder prima funktioniert.
Gestern meldete Muttern allerdings,dass das Elend wieder von vorn losgeht.
Zum >
Lange Rede kurze Frage:
Hat irgendjemand noch irgendeine Idee/Ahnung/Vision was ich noch probieren könnte?
Ausser ???
Sachte glaub ich schon nicht mehr an Softwareprobleme
Ich hatte damals schon das W-Lan Gedöns im Verdacht,aber in der Systemsteuerung abschalten und ein Kabel nehmen hatte auch nichts gebracht.
Also ich bin meinem Latein am Ende.
Tante Edit meinte gerade:
Und fragt jetzt bitte nicht erst,ob Windows/Virenscanner etc. aktuelle Versionen haben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2016 22:46 ]
BID = 980481
rasender roland
Vielleicht für Muttern ein Konto mit eingeschränkten Rechten anlegen.
Meist kommen solche Dinge vor wenn man "nur mal im Internet" war.
Rasender Roland
BID = 980484
Hast du dies schon probiert?
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1295
BID = 980491
Schwanti
Hallo Kleinspannung,
genau der Tipp von Perl wird es sein. Ich hatte das auch schon und genau wie bei dir tritt das Problem nach einer Neuinstallation genauso wieder auf.
Kann es sein dass der Schlepptop zu wenig Arbeitsspeicher hat? In meinem Fall war 1GB zu wenig. Es scheint so dass das Windows Update kurzfristig einen gewaltigen Bedarf hat. Bekommt es den nicht beginnt die Auslagerung des Arbeitsspeichers auf die Festplatte -> die ganze Kiste hängt mehrere Minuten.
Ich konnte bei mir den Arbeitsspeicher auf 2GB hochrüsten. Das hat gereicht. Man sieht beim starten im Taskmanager direkt wie der Speicherverbrauch ansteigt und dann kurz darauf wieder komplett runterfällt.
Testen kannst du es wie in Perls Link indem du einfach das Windows-Update mal deaktivierst. Systemsteuerung reicht nicht. Musst du genau wie im Tipp über die Diensteverwaltung machen.
Schwanti
BID = 980533
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
4 GB RAM sind ohnehin das Minimum für vernünftiges Arbeiten unter Win7, das sollte sich aber auch schon lange herumgesprochen haben.
Ansonsten ist natürlich der von perl aufgezeigte Weg der mit Sicherheit passendste!
TOM.
BID = 980700
perl hat am 27 Jan 2016 23:21 geschrieben :
Das Update-Gedöns hatte ich seinerzeit def. ausgeschalten.
Und auch bei den Diensten.
Die ganzen datein gelöscht sicher nicht.
Müßt ich noch wissen...
Ich habs jetzt mal so gemacht wie da beschrieben.
Verbesserungen sind spürbar,aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht.
Jetzt braucht auf einmal der Virenscanner ewig bis er den Arsch hoch bekommt.
Aber so lange Muttern nicht mehr meckert,soll mirs erst mal egal sein..
Sorry Tom,aber diese Aussage halte ich für Quatsch oder nachplappern,bzw. kaschiert üppiger Speicherausbau nur die Unzulänglichkeiten des aufgeblähten Redmonder Machwerks!
So lange du nicht extrem speicherhungrige Sachen wie Photoshop,CAD o.Ä. benutzt,gehtst locker mit der Hälfte.
Mein guter alter Toshi muß auch mit zwei Giga auskommen,und rennt wie Schmitz Katze.
Kann man den Leuten halt nur nicht so gut verkaufen...
(die Linux-Jungs kommen vermutlich auch mit 1 Giga aus)
Ich hab hier noch einen Urururaltschleppi,den ich zum Bascom-programmieren nutze.
Drin werkelt ein P II/233mHz mit 160mb Ram und Windows ME.
In der Zeit,die ein heutiger Schleppi braucht um hoch und runter zu fahren,schafft der das dreimal.
So viel zu Thema technischer Fortschritt...
BID = 980706
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Problem hatte ich letztens mit einem All-in-one PC, neu installiert, alles gut, relativ kurze Zeit später wieder das gleiche. Das Spielchen ging 3x so, dann habe ich die HDD einem Intensivtest unterzogen und siehe da, es kamen defekte Cluster zum Vorschein. Platte gewechselt, seitdem rennt er wie ein Neuer. Windows schreibt ja bekanntlich die Dateien nicht wieder an die gleiche ursprüngliche Stelle, (daher auch die Fragmentierung). Wird jetzt auf einen fehlerhaften Sektor geschrieben, kann das System bei bestimmten Dateien beträchtlich ausgebremst oder destabilisiert werden.
Mein Tipp: Falls Du die Platte wechselst, steig gleich auf SSD um, das bringt VIEL mehr als mehr Speicher reinzustopfen oder CPU wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Jan 2016 11:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    6:09
