Schaltnetzteil Minus Ausgang auf PE, Potentialtrennung ?
Serverzeit: 23 11 2026  00:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 980407
ThomasWuff
Guten Tag !
Ist das normal dass bei einem Potentialgetrennten Schaltnetzteil (900V) der Minuspol auf PE liegt ? Liegt da noch die Potentialtrennung vor ?
Wuff
BID = 980431
winnman
Wenn das Schaltnetzteil Potentialgetrennt wäre dürfte keine Verbindung an der Ausgangsseite zum PE bestehen.
Es gibt Netzteile bei denen diese Sekundärverbindung vorhanden ist aber getrennt werden kann. (weil meist der Sekundärkreis ja auch an einem Pol geerdet werden muß, für die restlichen Fälle kann dann diese Verbindung getrennt werden).
Was sagt die BDA denn dazu?
BID = 980432
Ob und wie ein Netzteil Sekundärseitig geerdet wird, hängt doch maßgeblich von der Anwendung an.
Bei TK-Anlagen wird bspw. der Pluspol geerdet (hängt mit dem Korrosionsschutz zusammen)
Bei PV-Anlagen gibt es beide Varianten, je nach Modultyp: http://w3.siemens.com/mcms/solar-in.....9.pdf
Nur um mal zwei Beispiele zu nennen. Und soviel zu normal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Jan 2016 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466844   Heute : 207    Gestern : 22017    Online : 457        23.11.2026    0:17
