Beko WaMa wmb 71643 pte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WM startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko wmb 71643 pte --- WM startet nicht
Suche nach Beko 71643
BID = 980103
meldel
Defekt : WM startet nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : wmb 71643 pte
meine WM wmb 71643 pte startet nicht. Pumpt ab(funktioniert) danach läuft nichts mehr.Die Trommel startet nicht. Von Hand lässt sich die Trommel locker drehen. Die Kohlestifte sind nicht verschlissen. Was muss ich noch prüfen? Kann es trotzdem der Türschalter sein? Hoffentlich nicht die Steuerung.
Viele Grüße
BID = 980129
Chameleon4524
Hallo Meldel,
hast du die mal die Spannung am Motor vor und nach dem Startvorgang überprüft?
Würde den Stecker mal abziehen (Vorher WM von der Steckdose ziehen!!!) und mit dem Messgerät mal überprüfen was die Spannung sagt. Gehe davon aus dass du dich einigermaßen auskennst sonst würde ich es sein lassen!
Sonst mach lieber einpaar Bilder die wir uns hier anschauen könnten
BID = 980154
meldel
Hallo Chameleon4524,
vielen Dank für die schnelle Antwort.Ja Spannung 1X 28V und 1x 219V. Gegen Erdung gemessen. Hat die WM ein Resetknopf?
Beim drücken von Knopf 1 und 3 kommt Meldung E00. Ist das eine Fehlermeldung?
Grüße
BID = 980177
Chameleon4524
Hallo Meldel,
Dann würde ich mal den Motor mir genauer anschauen. Würde vorschlagen das du die Trommel vom Motor trennst und mal schaust ob die Welle auch ohne Trommel rotiert. Vermute aber stark das es der Motor ist, da du geschrieben hast das die Trommel sich einfach bewegen lässt.
Die Fehlercodes löschen kannst du glaub wenn du den Startbutton 5 Sek. gedrückt hält's
Bitte schreib auch was du erreicht hast wenn du fertig bist
Viel Erfolg!
BID = 980494
meldel
Hallo Chameleon4524 und alle andere,
vielen Dank für deine Unterstützung.. Den Motor hab ich ausgebaut und richtig Prüfen lassen. Er funktioniert (läuft ohne Probleme). Ich bin echt ratlos. Pumpe schaltet ein pumpt leer und danach startet der Motor nicht. Was kann es noch sein? Die Steuerung hab ich auch ausgebaut ist nichts auffällig.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339060   Heute : 8632    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    14:48
