Privileg WaMa Dynamik 6840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht ST/PA blinkt
Serverzeit: 27 10 2026  04:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamik 6840 --- Startet nicht ST/PA blinkt
Suche nach Privileg Dynamik
BID = 980073
cs891
Defekt : Startet nicht ST/PA blinkt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamik 6840
S - Nummer : 24800161
FD - Nummer : 914512838
Typenschild Zeile 1 : P6348639
Typenschild Zeile 2 : 20142
Typenschild Zeile 3 : 053.468-5
nachdem ich die das Netzteil der Elektronik reparieren musste da die Platine nass geworden war startet die Waschmaschine nicht mehr.
Wenn ich ein Programm auswähle und Start drücke leuchtet Start kurz auf ca. 1s und fängt dann an zu blinken als ob die Maschine in Pause geschaltet wäre. Tür verriegelt und die Laugenpumpe pumpt auch kurz solange bis sie in "Pause" geht.
Habe auf der Platine den TOP209, Lastwiderstand 100 Ohm und das große Relais getauscht, sonstige deffekte konnte ich nicht feststellen.
Leider konnte ich nichts finden was mir weiter hilft und wäre für Vorschläge sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711597   Heute : 6326    Gestern : 32246    Online : 565        27.10.2026    4:57
In 174 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.294295072556
