Bauknecht WaMa wa care 24 di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 23
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa care 24 di --- Fehler 23
Suche nach Bauknecht care
BID = 980049
toasd
Defekt : Fehler 23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa care 24 di
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit zeigt meine Bauknecht Waschmaschine bei fast jedem Waschgang den Fehler F23 an. Der Fehler wird entweder ca. 1 Minute nach dem Programmstart angezeigt, oder bevor das Unterprogramm "Spülen und Schleudern" startet. Durch mehrmaliges Drücken auf "Löschen" und "Start" lässt sich der Fehler vorübergehend bis zum nächsten Waschgang beseitigen.
Ich habe schon versucht, die Luftfalle zu reinigen. Da diese aber nur sehr schwer zugänglich ist, habe ich bisher nur Citronensäure durch den Schlauch fließen lassen, der am Niveauschalter hängt. Das hat nicht wirklich geholfen. Durch den Schlauch kann man nur mit etwas Druck durchpusten, ist das normal? Oder sollte das relativ leicht gehen?
Habt ihr sonst noch Ideen, wie ich die Luftfalle vernünftig reinigen kann, ohne die ganze Trommel auszubauen? Oder meint Ihr, dass es eher an einem defekten Druckschalter liegen könnte?
Danke schonmal für Eure Hilfe!!
Viele Grüße
BID = 980119
Schiffhexler
Moin toasd
Willkommen im Forum
Du hast du wahrscheinlich keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Fehlermeldungen sind nur Anhaltspunkte, die liegen u.U. daneben.
Lass die Niveaudose erstmal in Ruhe.
Der Fehler kann in Richtung Heizung (HZ) liegen die ohmsch durchmessen.
Dann mit einem Isolationsmessgerät, oder Gerätetester die HZ auf einen Masseschluss überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 980130
fredihund
also ich würde ja gern mal die Theorie der verstopften Messstelle klären,
wie man, rot markiert, sehen kann ist dieser Wassereinlass winzig, vielleicht 1,5mm Durchmesser, könnte mir vorstellen das der auch mal verstopfen kann ....
rückseitig, rot markiert, geht der Gummischlauch rauf zur Druckdose, zum Niveauschalter, hat man nun, nachdem der Netzstecker abgezogen ist, den Deckel der WaMa entfernt kann man den NS seitlich sehen, könnte dann den Gummischlauch abziehen und mit Ballpumpe oder ähnlich durchpusten.
den Schlauch wieder draufzustopfen wird allerdings etwas fummeliger und ist nur für kleine Hände machbar.
aber, eine einfach Maßnahme die erstmal nix kostet !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339669   Heute : 9241    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    15:38
