AEG WaMa L66850L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt ständig
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L66850L --- Laugenpumpe pumpt ständig
BID = 980003
Chekker
Defekt : Laugenpumpe pumpt ständig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L66850L
S - Nummer : 10700164
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : reich ich nach
bin neu hier.
Laugenpumpe hört nicht mehr auf zu pumpen!!?
Meine Waschmaschine:
AEG Lavamat
Model: L66850L
Prod.No.: 914903858/02
Ser.-No.: 10700164
Nach einem Waschgang, den sie nicht zu Ende machte, also nicht geschleudert hat, kam im Display folgende Anzeige: EF0 -->heisst Aqua-Stopp-System hat ausgelöst...aha...Stecker raus, Wasserzuleitung zu und Waschmaschine über 45 Grad nach vorne gekippt und gewartet bis Wasser rausläuft; nach 5 min. kam immer noch keins?!
OK! Waschmaschine wieder angeschlossen, Wasserzufuhr auf und ein Programm aktiviert.
Wasser wird eingefüllt, Trommel dreht sich....Maschine ausgeschalten und auf Programm "Schleuder" gestellt; Wasser wird abgepumpt, aber die Pumpe hört nicht mehr auf zu pumpen und sie ist natürlich auch etwas lauter als sonst, da sie warscheinlich "leerpumpt", also nur noch Luft zieht.
Nun meine Frage, was ist zu tun?
Wäre echt super wenn mir hier ein Experte weiter helfen könnte.
Vielen Dank
BID = 980020
derhammer
Schon mal in die Maschine geschaut??? Wasser auf dem Boden???
BID = 980800
Me1410
Auf dem Boden der Maschine sitzt ein Schwimmer , als du die Maschine gekippt hast, ist dieser Schwimmer (oft nur ein Stück Styropor das vom Wasser nach oben gegen einen Kontakt drückt) wohl verrutscht . Die Maschine "glaubt" es steht Wasser auf dem Boden und schaltet auf Dauerpumpen...
Glaube wenn du die Sockelblende (vorne) entfernst kannst du den Schwimmer sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1150        18.11.2026    1:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
