Siemens SpüMa SE70591/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oberer Sprüharm dreht nicht
Serverzeit: 19 11 2026  20:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE70591/09 --- oberer Sprüharm dreht nicht
Suche nach Siemens SE70591 Siemens
BID = 979772
bille1806
Defekt : oberer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE70591/09
S - Nummer : 10111060326145390014
FD - Nummer : 8111 100014
bei dem Gerät ist das Spülergebniss im oberen Geschirrkorb nicht mehr zufriedenstellend. Speisereste bleiben hängen und das Geschirr wird auch nicht sauber. Desweiteren setzt sich nach und nach insbesondere bei Gläsern eine Klebstoffartige Schicht fest, die nur schwer zu entfernen ist.
Habe den Eindruck, daß sich der obere Sprüharm nicht mehr dreht repektive kein Wasser bekommt. Die Öffnungen des Sprüharmes sind frei und auch am hinteren Anschluss ist keine Verstopfung zu sehen.
Das Gerät leistete über etliche Jahre gute Dienste, würde mich freuen, es wieder einwandfrei zum Laufen zu bekommen.
Vielen Dank für etwaige Hinweise ...
BID = 979776
www.absenger.net
Dafür kann es mehrere Ursachen geben:
1.) Wasserstand zu niedrig: Niveaugeber und Riffelschlauch prüfen und reinigen (oder Aquastopschlauch nicht in Ordnung)!
2.) Diverterventil (Verteiler zw. oberem und unterem Sprüharm) blockiert oder defekt: Ventil mechanisch und elektrisch prüfen!
3.) Sprüharm an den Schweißnähten aufgeplatzt: ersetzen!
4.) Umwälzpumpe baut zu wenig Druck auf: auf Fremdkörper und Funktion prüfen!
Alois
BID = 979815
derhammer
Der hat einen Durchlauferhitzer mit Wasserweiche, kein Diverterventil
BID = 979866
www.absenger.net
derhammer hat am 19 Jan 2016 20:18 geschrieben :
Ich weiß, genau dieses Teil hab ich auch gemeint.
Alois
BID = 979933
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieses Problem hatte ich letzte Woche mit einem Spüler mit Kunststoffboden und Pumpentopf aus einem Stück. Der untere Spülarm ließ sich nicht mehr einrasten, da die Haltenasen im Pumpentopf verschlissen waren, somit hob sich der Spülarm im Betrieb durch den Pumpendruck immer etwas an und verursachte einen drastischen Druckabfall, dass am oberen Sprüharm nichts mehr ankam. Evtl. mal prüfen. Auch die Wasserweiche kann ein solches Symptom hervorrufen. Durch Spülgänge mit niedrigen Temperaturen und viel fettigem Geschirr, lagert sich richtig zähes und stark haftendes Fett an den Sperrscheiben der Weiche an. Die Mechanik wird schwergängig, der Schrittmotor schafft die Umschaltung nicht mehr, oder er ist defekt. In diesem Fall kann man als Behelf die Wasserweiche mit der Hand umstellen (ausbauen, zerlegen), dass der Oberkorb wieder Wasser bekommt und nach Einbau Stecker vom Schrittmotor nicht wieder anschließen.
BID = 979954
silencer300
Soeben fällt mir noch ein völlig banaler Fall dazu ein. Der Oberkorb hatte links und rechts unterschiedliche Höheneinstellungen (Rollenhalter hatte sich vom Korb gelöst), so wurde der Anschluss am Steigrohr nicht mehr abgedichtet. Wenn ich noch ein bisschen grüble, fallen mir bestimmt noch mehr solche Geschichten ein, was an einem über 14 Jahre altem Gerät so alles nicht in Ordnung sein könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jan 2016 22:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194382029   Heute : 36376    Gestern : 15353    Online : 679        19.11.2026    20:00
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
