Zwei Waschmaschinen übereinander - wie Abfluss anschließen? Suche nach: waschmaschinen (1733) |
BID = 979656
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
ich würde gerne aus Platzgründen zwei Waschmaschinen übereinander stellen. Damit die untere nicht das Gewicht der oberen tragen muss, wird hier ein passendes Gestellt für geschweißt.
Meine Frage richtet sich nun in Richtung Anschluss der Abwasserleitung. Hierfür steht nur ein gemeinsamer Abfluss am Waschbecken zur Verfügung. Die Waschmaschinen werden nie gleichzeitig laufen - dies weiß ich zu verhindern  Wie beuge ich aber nun vor, dass die Maschinen sich gegenseitig das Schmutzwasser reinpumpen? Ich kann ja schlecht den Abwasserschlauch der unteren Maschine erst bis unter die Decke legen und dann wieder runter zum Abfluss. Gibt es hier so etwas wie ein Rückschlagventil? Vielleicht sogar eins, wo ich direkt zwei Maschinen anschließen kann? Bei google stelle ich mich wohl ein wenig zu blöd an. Hier finde ich nichts...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Viele Grüße
Maik87
BID = 979658
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Hallo Maik,
Auf die schnelle hab ich das gefunden: Doppelanschluss
One Flash and you're Ash !
BID = 979672
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Der ungünstigste Fall wäre ein verstopfter Siphon unter dem Waschbecken und die obere WaMa pumpt ab. Dann steigt die Brühe bis ins Waschbecken hoch und vorher in den Ablaufschlauch der unteren WaMa.
Am besten den Bogen des Ablaufschlauchs der unteren WaMa so hoch aufhängen, dass er oberhalb des Waschbeckens hängt.
Du kannst in diesem Fall sowieso nicht verhindern, dass die Brühe über das Waschbecken läuft.
Rückschlagventile funktionieren in Abwasser ohnehin nicht lange.
| Am besten oben nur weiße Hemden waschen und die richtig dreckigen Sachen immer unten |
Oder Du installierst einen kleinen Trichterablauf, in den die beiden WaMa-Schläuche ihr Abwasser reinlaufen lassen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 979676
derhammer Urgestein
Bitte die max. Abpumphöhe der Maschinen beachten.
BID = 979677
Wenn Möglich dann beide über das Waschbecken oder die Toilette entleeren lassen! Auf jeden Fall muss da eine Lufttrennstrecke vorhanden sein. sonnst drückt die eine Maschine das Abwasser in die andere! Bei den Trichterabläufen hast du die Brühe im Raum wenn der Verstopft! Der Spülkasten der Toilette hat in der Regel einen Überlauf der das Überlaufen des Spülkastens verhindern soll.
Edit: Der Abfluss sollte eh immer höher als der höchste Wasserstand in der Maschine sein . Für die obere Maschine kannst du ja einen Bogen nach oben legen und mit einem Rohr dann in den Trichter gehen ! Noch etwas den Trichter nicht zu klein wählen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2016 18:22 ]
BID = 979678
Denk mal darüber nach evl ein Rechteckrohr (60x 100) hinter den beiden WM zu installieren von da mit einem 50mm Abgang zum Abfluß (mit genügend Gefälle) Die untere Maschine pumpt dann unten in das Rechteckrohr und die Obere dann eben oben. So hättest du 2 Trichterabläufe geschickt versteckt.
BID = 979704
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Der Spülkasten der Toilette hat in der Regel einen Überlauf der das Überlaufen des Spülkastens verhindern soll. |
Was bitte ?
| | Bei den Trichterabläufen hast du die Brühe im Raum wenn der Verstopft! |
Warum sollte der verstopfen ?
Ich habe jetzt seit 3,5 Jahren einen für meinen Kondens-Trockner
und einen für das Kondenswasser der Gastherme im Einsatz.
Und egal welcher Syphon,man sollte sie sowieso (halbjährlich)
reinigen ! Könnte auch an meiner Ausbildung liegen,
daß ich darauf achte und das mache ?!!
Besonders im Bad,wenn Madame lange Haare hat !
BID = 979719
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
| | Rückschlagventile funktionieren in Abwasser ohnehin nicht lange. |
Neben der Ausführung mit Feder und Teller gibt es auch Rückschlagklappen, nur 1 bewegliches Teil drin und äußerst simpel. Muß waagerecht verbaut werden. nur mal so n Gedanke.
hat edith grad gesehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 18 Jan 2016 22:18 ]
BID = 979874
Danke für die rege Teilnahme an der Ideenfindung
Ich glaub ich muss mir mal Gedanken machen, welche eurer Antworten das kleinste Übel ist
Der Raum ist sehr klein. Ganz links stehen die Maschinen, dann kommt ein WC gefolgt von einem kleinen (!) Waschbecken. Dann ist schon Ende. Gern hätte ich aus Platzgründen und so ein bischen wegen der Optik direkt in das Waschbeckenrohr eingespeist. Aber das scheint ja auchzuscheiden. So ein Trichter unterm Waschbecken wird echt eng, zu den Waschmaschinen legen wird schwer, da das WC dazwischen ist und ich das Fallrohr schlecht unter dem Spülkasten herlegen kann um direkt danach das Gefälle entgegen der Schwerkraft wieder nach oben
Eine Idee hätte ich noch - ob so etwas existiert weiß ich nicht. Zwischen Waschmaschine und WC ist ein Revisionsdeckel für das Fallrohr der darüber liegenden Etagen. Wenn man diesen Deckel nun gegen einen austauschen könnte, an den ein Rohr angeschlossen werden kann, hätte ich einen Zugang direkt neben den Maschinen und könnte sogar ohne Schlauchverlängerung und so dort einen Trichter aufhängen... Ich google mal.
BID = 979882
Denk daran das das Schlauchende nicht unterhalb der Maschine enden darf. Sonst läuft die leer.
BID = 979883
Mr.Ed hat am 20 Jan 2016 14:42 geschrieben :
Sehr guter Hinweis! Das war mir nicht bewusst. Also hätte ich mit der jetzigen Abflusshöhe sowieso ein Problem mit der oberen Maschine...
Edit:
Außer ich lege erst eine Schlaufe nach oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 20 Jan 2016 14:51 ]
BID = 979913
Du könntest aber auch gleich in den Revisionsdeckel 2 Abflüsse mit Geruchsverschluss einbauen. Die nötige Luftstrecke ist dann in dem Abflussrohr eh gegeben. Im Abflussrohr sollten aber die Ausläufe nach unten zeigen!
BID = 979926
perl Ehrenmitglied
| | Damit die untere nicht das Gewicht der oberen tragen muss, wird hier ein passendes Gestellt für geschweißt. |
Nachdem ich hier erleben musste, dass selbst zwei übereinander gelegte Europaletten der Miele zu wackelig waren, und sie deshalb beim Schleudern einen Höllentanz aufführte, habe ich erhebliche Zweifel, dass solch ein Gestell geeignet ist.
