BID = 979654
ithink0m Gerade angekommen
Schönen mittag erstmal meine electronik freunde,
Nun zu meinem vorhaben ich möchte einen magnet bauen der seinen pol ändert.
Habe nun folgendes gebaut, bzw benutzt, eisenkern mit draht umwickelt. Habe eine coil einer tattomaschiene benutzt.
Und diese an einen wechselstrom adapter angeschlossen(19v 3 A) Laptop netzteil.
Soweit so gut der magnet wechsel seine polarität. wird nur sehr warm. zu warm auf dauer.
Nun hab ich den magnet an einen verstärker angeschlossen. Und eine sinuswelle erzeugt. Soweit so gut. Der magnet wechselt der polarität so oft wie die hz der sinuswelle.
(verstärker+ computer generierte sinuswelle= variabler wechselstrom?)
Kann die hz zahl ändern, und auch die stärke durch die lautstärke.
Nun zu meinen problem. Die spule ist wohl zu heiß geworden. Aufjedenfall ist sie nun defekt.
Nach meinen leihen wissen produziere ich dort einen kurzschluss?
Wie verhindere ich das? Meine idee war ein verbraucher mit einzubauen(LED oder ein capacitor?) bloß wie und wo da sich + und - durchgehen vertauschen?
Bitte helft mir grüße ithink0m
PS: meine elektro kentnisse sind gleich 0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 13:24 ]
BID = 979657
Offroad GTI Urgestein
| | einen magnet bauen der seinen pol ändert. |
Wozu?
| | Soweit so gut der magnet wechsel seine polarität |
Ein Laptop-Netzteil liefert Gleichspannung, da gibt es also keinen Wechsel der Polarität.
| | wird nur sehr warm. zu warm auf dauer. |
Klar, wenn du ihn mit Gleichspannung beaufschlagst ist auch nur der ohmsche Widerstand der Wicklung wirksam. Und der ist nun mal i.d.R. ziemlich klein --> große Verlustleistung.
| | Die spule ist wohl zu heiß geworden. |
Erkenntnis der Stunde - auch mit Wechselspannung kann eine Spule überlastet werden.
Das musste ja kommen. Es heißt Frequenz. Mit der Einheit Hz.
| | Nach meinen leihen wissen produziere ich dort einen kurzschluss? |
Nein.
| | Wie verhindere ich das? |
Geringere Spannung.
| | Meine idee war ein verbraucher mit einzubauen |
Quatsch.
| | meine elektro kentnisse sind gleich 0 |
Merkt man kaum
P.S.: An deiner Groß- und Kleinschreibung solltest du noch arbeiten.
BID = 979659
Vielen dank für die schnelle Antwort, bzw schnellen Antworten.
Wozu, möchte eine gitarrensaite zum schwingen bringen.
OK also aus dem amp kommt wechselspannung, Und mit einem sinuston kann ich dann die Freuquenz steuern. Soweit so gut.
Ist hier schon ein fehler?
Leider habe ich kein Multimeter, um zu sehen wie hoch die Spannung ist.
Bzw. Wie sich V und A verhalten wenn ich die Lautstärke erhöhe.
Wie müsste das signal den im ideal fall ausehen um ein kräftiges magnet feld zu erzeugen.
Ohne das die spule abdampft?
Niedrige V hohe A?
Und wenn ja, wie bekomme ich das signal so?
Es tut mir leid das ich so wenig durchblick habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 15:34 ]
BID = 979660
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 979664
| | Leider habe ich kein Multimeter, um zu sehen wie hoch die Spannung ist. |
Das entspricht dann einem Frisör ohne Schere
Bzw. Wie sich V und A verhalten wenn ich die Lautstärke erhöhe. |
Beide steigen, wenn du die Leistung erhöhst.
Ohne das die spule abdampft? |
Lass doch bitte mal die Deppenleerzeichen weg und nutze stattdessen ein paar Großbuchstaben.
Leistung, Strom und Spannung hängen zusammen. U=R*I P=I*U
Wenn du ein kräftigeres Feld brauchst, brauchst du halt eine Spule die mehr Leistung verkraftet,,also mehr und dickeren Draht. Alternativ ist deine Elektromagnet falsch konstruiert und das Magnetfeld bewirkt dadurch zu wenig.
Das es das auch fertig gibt, ist dir bewusst? http://www.thomann.de/de/ebow_ebow......715_0
Das Gerät funktioniert mit einem 9V Block, so große Leistung ist also nicht nötig.
BID = 979666
perl Ehrenmitglied
Bei Stahlsaiten sollte das kein Problem sein.
Du solltest aber den Nagel, oder auf was immer du die Spule gewickelt hast, mit einem Permanentmagneten vormagnetisieren, sonst schwingt die Saite mit der doppelten Frequenz des Wechselstroms.
BID = 979670
| | Wenn du ein kräftigeres Feld brauchst, brauchst du halt eine Spule die mehr Leistung verkraftet,also mehr und dickeren Draht. |
Das ist die Aussage die ich brauchte.
Nun ist nur die frage welcher draht.
Damit die spule eine gängige amp power von bis ca 100 watt. aufnehmen kann. ;=). Nein soviel wird nicht nötig sein.
https://diysustainer.wordpress.com/ hier wird mit 0.2mm draht auf 8 ohm gewickelt.
Glaube mit den 8ohm ist schon vernünftig da lautspecher meist auch mit 8 ohm laufen.
Was wären eure vorschläge.
zur Draht dicke, und Wiederstandt?
Der fertige Ebow benutzt Buzzer.
Brauche eine Magnetspule. die von minimal schwingung bis es zereist fast die Seite alles erzeugen kann.
Du solltest aber den Nagel, oder auf was immer du die Spule gewickelt hast, mit einem Permanentmagneten vormagnetisieren, sonst schwingt die Saite mit der doppelten Frequenz des Wechselstroms. |
Danke für die info´s.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 17:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 17:36 ]
BID = 979687
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
| Also ich habe immer Endstufenleistung gesagt.Bei der Ausdrucksweise stellen sich mir die Haare auf. Anscheinend sind die Begriffe in Denglisch viel "cooler" als in Deutsch
Warum schaffen wir nicht gleich die Sprache Deutsch ab. In 5 Jahren ist das die Sprache einer Minderheit.
BID = 979695
| Ich mache mir das mittlerweile einfach. Wenn ich, trotz der Bitte vernünftig zu schreiben, die hier ja sogar von mehreren Leuten geäußert wurde, weiterhin so einen Schrott wie "gängige amp power" lese, antworte ich einfach nicht mehr.
Und da hier im Thread plötzlich keine Antworten mehr kommen halten andere das wohl genauso.
Wer nicht will, hat halt schon. Ich mache mir keine Mühe zu entziffern was andere durch das falsche Einwerfen von englischen Begriffen meinen.
Hier ist jetzt alles zusammengekommen, Dauerkleinschreibung, Denglisch, Deppenleerzeichen und zum Abschluss kommen nun auch noch Deppenapostrophen.
Danke, mir reichts, verar***en kann ich mich selber. |
BID = 979703
Kleinspannung Urgestein
francydt hat am 18 Jan 2016 19:59 geschrieben :
| Das ist sie dann sowieso,weil wir in 5 Jahren vermutlich auch eine Minderheit sind... |
BID = 979707
| | na da werde ich schon mal überlegen, ob ich nicht meinen Asylantrag einreiche |
BID = 979739
nabruxas Monitorspezialist
| | @DMDKA: JA! Bin dabei. Der ist ja auch gut: Link |
BID = 979779
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
