Bosch SpüMa Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E07 Lüfter schaltet nicht ein
Serverzeit: 20 11 2026  09:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Einbaugerät --- E07 Lüfter schaltet nicht ein
Suche nach Bosch Einbaugerät Bosch Einbaugerät
BID = 979648
feivelmaus67
Defekt : E07 Lüfter schaltet nicht ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : SMI68M35
Ich besitze den berüchtigten Bosch Zeolith-Geschirrspüler und seit einigen Wochen erhalte ich die Fehlermeldung E07.
Die Programme laufen alle normal durch und enden mit E07.
Danach ist es in der Maschine heiß und das Geschirr stellenweise noch nass.
Der Lüfter lief zum Ende hin immer an. Das tut er jetzt nicht mehr. Der Lüfter ist aus. D.h. das übliche Problem mit dem Schleifen habe ich gar nicht.
Da es wohl keine Reparaturanleitungen dazu gibt, habe ich die Bodengruppe selber entfernt und jede Schritt mit Bild in meinem Blog dokumentiert.
http://www.allucansurf.de/Wordpress.....fekt/
Dennoch stehe ich jetzt vor dem Problem, was ich tun soll. Der Lüfter kostet 140 EUR, wenn er wirklich kaputt ist. Könnte ja auch die Steuerplatine sein, die den Lüfter ansteuert. Dann kämen 180 EUR dazu für eine programmierte Platine. Dann wäre wir bei 320 EUR und wer weiß, ob der Zeolith-Behälter wirklich in Ordnung ist.
Die Maschine ist aber erst 4 Jahre alt. Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich den Motor am besten auf Funktion prüfen kann, ob er wirklich defekt ist.
Anonsten hoffe ich, dass meine Anleitung zum Öffnen anderen eine Hilfe ist.
BID = 979675
derhammer
Ohne Steuerung garnicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407645   Heute : 12440    Gestern : 49706    Online : 840        20.11.2026    9:59
