Miele WäTro T 4662 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät innen am Display feucht
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4662 C --- Gerät innen am Display feucht
Suche nach Miele
BID = 979646
user9090
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät innen am Display feucht
Gerätetyp : T 4662 C
S - Nummer : 00/66360598
FD - Nummer : 06390370
Typenschild Zeile 1 : HT07-1
Das Gerätedisplay (Bedienfeld) beschlägt beim Betrieb von innen. Ebenso ist die Raumluft während des Betriebs sehr feucht. Oberhalb des Kondensatwasserbehälters steigt auch Feuchtigkeit auf. Wassertropfen bilden sich vorne am Gehäusedeckel.
Habe schon Kondensator und Luftwege beim Kondensator gereinigt. Kondensat sammelt sich im Kondensatbehälter. Kondensatpumpe und Schlauch habe ich ebenfalls schon gereinigt.
Mir ist aufgefallen dass der Hebel für die Verschlußklappe vom Kondensator nicht mit Druck umgelegt werden muss. Müssen die Dichtungen einen gewissen Anpressdruck bekommen?? Evtl. kommt die Undichtigkeit von plattgedrückten Dichtungen ??
Vielen Dank im Vorraus für die Unterstützung. Wünsche eine schönen Tag
BID = 979700
user9090
Habe einen Riss im Rahmen (Kunststoff) des Wärmetauschergehäuse gefunden, direkt hinter dem Knebel.
Tausche jetzt erstmal den Wärmetauscher aus und melde mich wieder.
BID = 979858
user9090
Anbei das Bild vom defekten Wärmetauscher.
Habe nun einen komplett neuen Wärmetauscher eingebaut und teste. Hoffe der Trockner läuft nun wieder gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500464   Heute : 17031    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    19:33
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
