Tefal 9 GV8320 EO/23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: generiert keinen Dampf mehr
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tefal GV8320 EO/23 --- generiert keinen Dampf mehr
Suche nach Tefal
BID = 979621
voodoe
Geräteart : Sonstiges
Defekt : generiert keinen Dampf mehr
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : GV8320 EO/23
S - Nummer : 1343U00869
FD - Nummer : ?
Gute Tag,
ich habe folgendes Problem mit meiner Tefal GV8320 Dampfbügelstation:
Es generiert keinen Dampf mehr und die Dampflampe blinkt grün.
Wasser und so ist drin, ganz klar. Verkalkt ist das Gerät so gar nicht. Erstens benutze ich Kondenswasser und zweitens habe ich die Leitungen schonmal überprüft.
Ich dachte ich fang mal ganz vorne an und da kommt zunächst die Wasserpumpe. Normalerweise sollte doch wenn ich den Entkalker rausschraube und das Gerät los legt da einen Wasseraustritt haben oder?? Weil das Wasser ja auf dem Weg zum Verdampfer dort auf jedenfall als erstes vorbei kommt.
Aber da passiert gar nichts.
Meine Elektriker-Lehre ist 25 Jahre her und ich hab danach eine zweite Ausbildung gemacht und mich nicht mehr mit der Materie beschäftigt..
ABER: Ist es nicht so, daß ich an den Pumpenanschlüssen eigentlich keinen Durchgang prüfen können dürfte? Mein Multimeter geht zwar im Durchgang nicht komplett auf Null runter sondern zeigt irgendwie 3220 an.. Das ist dann wohl der Widerstand der da noch dazwischen ist oder?
Anyway, gehe ich recht in der Annahme das die Pumpe kaputt sein muß??
Weiß das jemand?
Vielen Dank schonmal..
BID = 980071
atifan
evtl. hast du den selben Fehler wie ich und dein Schalter im Bügeleisen ist defekt.
Lösung siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491636   Heute : 8197    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    10:48
