Tefal 9 Dampfbügelstation - GV 8500 - PRO MINUTE AQUAPLUS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Dampf/Wasser aus Sohle Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 980051
atifan Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Saarland
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dampf/Wasser aus Sohle
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : Dampfbügelstation - GV 8500 - PRO MINUTE AQUAPLUS
Hallo.
Habe eine Dampfbügelstation Tefal GV 8500 (PRO MINUTE AQUAPLUS) -> Bild in der Anlage.
Das Gerät erzeugt seit 2 Tagen keinen Dampf mehr. Wenn man den Knopf zur Dampferzeugung drückt kommt kein Dampf. Man hört auch kein Geräusch einer Pumpe. Ich vermute dass entweder a) die Pumpe defekt ist oder b) der Schlauch verstopft ist. Es kommt auch kein Wasser aus der Sohle raus.
Kennt den Fehler jemand und kann ihn evtl. besser eingrenzen? Hört man die Pumpe wenn man den Knopf drückt?
Ich habe bereits einen Entkalkungsvorgang durchgeführt. Daran sollte es also nicht liegen.
Ich bin am überlegen ob ich ein neues Gerät kaufen soll, oder ob das alte evtl. noch repariert werden kann. Leider kann ich das Gerät unten nicht aufschrauben, da es mit Spezialschrauben verschlossen ist, für die ich kein Werkzeug habe.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Grüße
Atifan
BID = 980054
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wird das Wasser in der Dampfstation aufgeheizt?
Hörst du das Magnetventil schalten, wenn du den Dampfknopf drückst?
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, sollte es Wasser aus dem Tank in den Boiler pumpen, das hört man sehr deutlich.
Alois |
BID = 980063
atifan Neu hier
Hallo.
Das Wasser wird aufgeheizt, das hört man. Das heisst an der Heizung kann es nicht liegen.
Wenn ich den Dampfknopf drücke passiert garnichts, man hört kein Ventil.
Normal hört man ja mindestens mal ein Zischen, aber bei mir passiert garnichts.
BID = 980069
atifan Neu hier
Hallo.
Habe den Fehler gefunden!
Es lag am Schalter im Bügeleisen selbst. Am Plastikschalter ist ein winziges Stück Plastik abgebrochen. Genau dieses Stückchen löst den elektronischen Schalter für den Dampf aus.
Da das Stück abgebrochen ist, wurde der Schaltkontakt beim Drücken nicht mehr ausgelöst.
Es ist schon erstaunlich wie billig hier produziert wird. Ein Teilchen das keine 10 Cent kostet sorgt für Totalausfall eines Gerätes für 250 Euro.
Habe mal ein Bild eingefügt, evtl. hat irgend jemand anderes irgendwann mal das selbe Problem.
Grüße
Atifan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atifan am 22 Jan 2016 20:50 ]
BID = 980093
atifan Neu hier
Mist, habe jetzt ein neues Problem.
Aus der Dampfstation läuft am Boden Wasser raus. Einer ne Idee was das sein kann? Die Schläuche habe ich eigentlich festgemacht mit einer Schelle, daran sollte es nicht liegen.
Kann es sonst noch eine Ursache ausser den Schläuchen haben?
BID = 980094
atifan Neu hier
Hat sich erledigt
Ein durchsichtiger Schlauch von der Pumpe zum Gehäuse/Tank hatte sich gelöst, wahrscheinlich als ich die Pumpe etwas rausgezogen hatte.
Beim Zusammenbau unbedingt vorher darauf achten, dass alle Schläuche richtig fest sind!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190310482 Heute : 8526 Gestern : 55084 Online : 249 16.3.2026 6:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.37452602386
