Miele WaMa W58-94 CH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmanzeige läuft durch
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W58-94 CH --- Programmanzeige läuft durch
Suche nach Miele
BID = 979608
Divico
Defekt : Programmanzeige läuft durch
Gerätetyp : W58-94 CH
Dank diesem Super Forum ist seinerzeit die Vorgängermaschine von Miele noch 5 Jahre länger gelaufen (Insgesamt 18 Jahre).
Die neue Maschine spuckt leider schon nach 2.5 Jahren.
In der Schweiz trägt sie die Bezeichnung W58-94 CH, das macht Miele, damit wir die Preise nicht mit den in Deutschland ungleich günstigeren vergleichen können.
Ich kenne leider nicht die deutsche Nummer, aber sie stammt aus dem Jahre 2013 und hat dieselbe Bedieneinheit wie z.B. W5877.
Schaltet man die Machine ein und wählt das Programm, beginnen alle Parameter wie Temperatur, Schleudern etc von selbst durchzulaufen und enden dann irgendwie auf einer Grundeinstellung ohne Schleudern.
Dreht man weiter am Programmrad, beginnen alle Programmanzeigen (Baumwolle, etc) automatisch im Sekundentakt durchzulaufen.
Dies kann man nur durch Ausschalten der Maschine stoppen.
Reset durch Trennen vom Netz habe ich schon ohne Erfolg probiert.
Gibt es noch ein anderes Reset oder kennt jemand eine Lösung?
Besten Dank im voraus und Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Divico
BID = 979643
Divico
Fehler selbst gefunden:
Die Taste "Drehzahl" hatte Dauerkontakt.
War es die Kälte, Verschmutzung oder was immer?
Nach einer gründlichen Betätigung und Reinigung aller Tasten läuft die Maschine wieder, wie sie sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    14:20
