Keramik Küppersbusch EKE 60.2M --- Feld vorne links schaltet ab Suche nach Küppersbusch |
BID = 979599
Qwert26 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: München
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Feld vorne links schaltet ab
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EKE 60.2M
das linke vordere 2-Kreisfeld unseres autarken Glaskeramikfelds von Küppersbusch Typ EKE 60.2M (Gekauft 2008) heizt zunächst normal auf,
jedoch nach einiger Zeit schaltet das Feld ab (sowohl bei 1Kreis- als auch bei 2-Kreis- Betrieb) und schaltet danach nicht wieder an.
Erst nach längerer Zeit kann das Feld wieder angeschaltet werden.
Die 3 anderen Felder arbeiten normal.
Was kann der Fehler der Störung sein und welches Teil müsste evtl. erneuert werden?
Danke für jeden Hinweis und Unterstützung!
BID = 979620
Rafikus Inventar
Meineswissens haben die Platten eine eingebaute Übertemperaturabschaltung (Überhitzungsschutz). Das ist in dem Stab integriert, welcher quer über die Platte montiert ist. Die Schaltkontakte sind seitlich in dem kleinem "Kästchen" untergebracht. Möglich, dass das Teil nicht mehr tut, was es soll.
Es ist aber auch möglich, dass es einfach der "Energieregler" (Leistungssteller) ist.
Ob das ein bekannter Fehler ist, können vielleicht die Kollegen schreiben, die mehr mit sowas zu tun haben. Ich hatte von solch einem Fehlerbild noch nicht gelesen.
Man könnte entweder zwei Platten, oder zwei Regler untereinander tauschen um den Fehler einzugrenzen.
Reichen deine minimalen Kenntnisse dazu aus?
Rafikus
BID = 979729
Hallo Rafikus,
vielen Dank für die Hinweise.
Platte tauschen werde ich probieren. Falls es daran liegt, sollte ich dann das ganze Feld tauschen? Habt ihr da eine Ersatzteilnummer?
Wo sitzen denn die Regler?
(Ich habe das Glaskeramikfeld bisher noch nicht ausgebaut)
Gruesse
BID = 979742
Rafikus Inventar
Entschuldigung, da war ich etwas zu eilig mit meiner Antwort.
Ich hatte nicht genau hingeschaut und übersehen, dass es ein autarkes Feld ist.
In Deinem Fall gibt es die von mir erwähnten Regler nicht.
Da kann ich leider nicht weiter helfen, da ich nicht weiß ob die Kochplatte die Abschaltung hat.
Wenn Du aber das Kochfeld trotzdem öffnen möchtest, dann kannst Du die defekte mit der Bräterplatte mal tauschen.
Wenn es wirklich nur die Platte sein sollte, dann kannst Du sie einzeln ersetzen.
Rafikus
BID = 980111
Hallo, ich habe die 2-Kreisplatte vorne links getauscht mit der Bräterplatte hinten rechts. Der Test hat funktioniert, die Bräterplatte an neuer Stelle schaltet brav an und aus. Bei der 2-Kreisplatte ist der äußere "Keramik"-Ring an 2-3 Stellen gebrochen, kann das die Ursache sein? Ich werde nun die 2-Kreisplatte tauschen.
Auf der Platte steht EGO 10.51216.004,
finde das Ersatzteil leider nicht. Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
BID = 981071
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte ich bestellen (Original 2-3 Wochen: EUR 110,-),oder Austauschartikel (sofort leiferbar: EUR 60.-)zzgl. Versand.
BID = 981080
Habe noch einen günstigeren gefunden: http://www.intelectra-shop.de/Zweik.....leFor
Bin mir aber nicht 100% sicher ob dieser auch mit Touch Control funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Feb 2016 23:37 ]
BID = 982666
habe mir das Ersatzteil besorgt und auch eingebaut. Danke für die Unterstützung.
Leider funktioniert die Platte jedoch nicht konstant, immer noch hat sie Aussetzer wie oben schon beschrieben. Liegt es nun doch am Touch-control? Kann ich da nach einem Fehler suchen? Macht es Sinn das zu ersetzen?
Grüße!
BID = 982667
Such mal auf dem Gerät die komplette E-Nummer, dass ich mal nach einer Elektronik schauen kann.
Was mich jedoch sehr wundert, bei Deinem Test mit der Bräterplatte hat es doch funktioniert!?? Da liegt der Fehler doch weniger in der Elektronik.
Du kannst den Test ja nochmal wiedeholen, um zu sehen was läuft. Anschließend nimmst Du Deine neu erworbene Zweikreisplatte und schließt diese dort an, wo normal die Bräterplatte drangehört. Wenn die Zweikreisplatte am Bräteranschluss konstant bleibt, dann sind wir erst bei einer evtl. defekten Elektronik.
Wenn ich mein TouchControl Kochfeld betrachte, ich habe nur eine Zweikreisplatte und 3 "normale", also keine mit Bräterzone, stelle ich fest, dass die Kochstellen nur auf Stufe 9 voll durchheizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 17:16 ]
BID = 982672
Beim Test mit der Bräterplatte hat es funktioniert, danach habe ich es zurückgetauscht und es hat auch dann manchmal funktioniert und manchmal nicht. Dann habe ich das Feld vorne links trotzdem gegen das neue getauscht und auch jetzt funktioniert es manchmal und manchmal schaltet es nicht mehr an. ???
F.-Nr. 702568P0116000175 und Mod. EKE 60.2M und Typ GKST 58 ZB.
BID = 982677
Danke für die Daten, ein Austausch der Elektronik wird wohl nicht in Frage kommen. Das Teil haut je nach Anbieter mit 250-320 Ecken rein. Da wäre es sinniger das defekte Relais(von 6) auf der Platne ausfindig zu machen und das für kleines Geld zu tauschen. Ein Schaltbild als PDF liegt bei. Suche auf Deiner Platinenrückseite die Kontakte 7, 11 und 32 und verfolge diese bis zum Relais. Dort wo die Leiterbahnen enden ist das defekte Relais.
Wenn Du Dir das nicht selber zutraust, setz Dich mal mit www.absenger.net in Verbindung, der ist auf solche Sachen recht fit und auch sehr oft hier im Forum anzutreffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 19:35 ]
BID = 982781
Von dem 2-Kreisfeld geht
Kontakt 11 (orange-4) auf Relais K5
Kontakt 7 (blau-weiss-4a) auf Relais K3
nun, beide tauschen oder nur eins/welches?
Das Relais hat die Bezeichnung Schrack LNH33012-01.
Wo kann ich es bekommen (mit Google habe ich es nicht gefunden)?
Vielen Dank!
BID = 982786
Würde sie sicherheitshalber beide tauschen, ist ja auch eine Zweikreis-Kochplatte.
Bezugsquelle direkt bei www.schrack-technik.de
BID = 986070
Hallo nochmal,
Habe nun beim Hersteller des Relais nachgefragt jedoch bauen die dieses Relais anscheinend nicht mehr:
Schreck TE, LNH 33012-01. Datenblatt hängt an.
Kann mir jemand ein Bauteil nennen welches ich (statt diesem) verbauen kann. Bezeichnung und vielleicht auch eine Bezugsquelle wäre prima.
Vielen Dank für die Hilfe.
