wie heißt diese Buchse und wo bekomme ich den Stecker?
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236)
BID = 979258
Darth-Kira
Hallo Zusammen,
Habe eine Frage zu der auf dem Foto zu sehenden Buchse.
Wie heißt diese und woher bekomme ich passende Stecker dazu?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 979265
BlackLight
Nach der Miniaturansicht schaut das auf den ersten Blick nach einem DIN-Stecker(system) mit Bajonettverschluss aus. Ohne Maßstab und besser Auflösung aber k.A.
Edit: +(system)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 14 Jan 2016 13:38 ]
BID = 979293
Maou-Sama
Die Auflösung ist ganz okay. Nur viel zu dunkel.- Aber dagegen gibt es ja was von Ratiopharm.
Das ist eine 5 Polige Einbaubuchse mit Renkverschluss, aber nicht wie der Diodenstecker mit den Pins über 180° verteilt, sondern über 240°.
Neu sieht sowas dann so aus:
https://www.bkl-electronic.de/pdf/0202018.pdf
Das Mittenloch in der Buchse scheint wohl kennzeichnend für den Hersteller Preh zu sein
http://shop.falk-gmbh.de/1227-1228/.....00800
BID = 979298
Nicht unbedingt.
Diese hier von Binder sind zwar etwas andere Buchsen, aber wie man sieht, ist dort der Isolierkörper zusammengenietet.
Gibts auch bei weiteren Herstellern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2016 21:57 ]
BID = 979321
Darth-Kira
Super habe die Stecker Dank Eurer Hillfe gefunden.
Vielen Dank nochmal.
BID = 979375
Maou-Sama
@perl
Ich habe mich hieran orientiert,
http://www.ebay.de/itm/2-x-Einbaubu.....66365
und nach einfacher Niete sieht das nu nicht aus
http://pixcluster2.freshworx.de/pix.....a.jpg
Das sieht nicht mal nach einer lötfähigen Hülse zur Kontaktierung des Kragens aus...
BID = 979398
Das ist ja auch Müll mit Grünspan vom Lötfett. Nie glaube ich, dass dieser Schrott von der BW stammt.
Hier kannst du erkennen, dass mit dieser Niete eine Kontaktfeder für das Steckergehäuse an Masse gelegt wird: http://www.prehkeytec.de/fileadmin/.....s.pdf
Übrigens ohne Loch in der Mitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466439   Heute : 21819    Gestern : 20435    Online : 434        22.11.2026    23:40
