Pinbelegung eines Netzteiles gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979243
powersupply
Ein Kollege vermachte mir ein kombiniertes Laptopnetzteil für 230V und 12V Eingang. Das Ding hört auf die Bezeichnung HP-614023-001 und ist in diversen Shops noch gelistet. Eis findet sich aber leider nirgends eine Pinbelegung für den 12V Anschluß. Der Kleeblattstecker ist klar und ein Kabel verfügbar. Das 12V Kabel findet sich leider nicht mehr.
Hat jemand die Pinbelegung greifbar oder gar einen Stecker/kabel?
Edit : Da des Edit keine Bilder annehmen mag gibts einen weiteren Beitrag
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 14 Jan 2016  9:10 ]
BID = 979245
powersupply
Bilder zum Startbeitrag
powersupply
BID = 979260
Surfer
Schau mal hier auf die Seite - vielleicht hilft dir da was :
https://www.ep-mediastore-ab.de/pin.....=true
Hätte da z.B. das gefunden
BID = 979268
powersupply
Grrmpf
Ich hab heut Morgen bestimmt 20Shops abgeklappert und latürnich nix gefunden.
Vielen Dank
powersupply
BID = 979310
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kenne die Dinger nur unter der vermutlich falschen Bezeichnung:
4pin Power Mini Din
Link
BID = 979639
powersupply
Das werden wohl die Stecker sein.
Leider stimmt die Pinbelegung nur ungefähr.
+12V sind die beiden rechten und 0V die beiden linken Pins.
Man konnte bei Anlegen der Netzspannung eine geringe positive Spannung von ca 0,3V messen. Dann hab ich, nachdem keine Diodenstrecke sondern nur ein Elko an den Stiften feststellbar war einfach mal strombegrenzte 12V angelegt. Voilla.
Trotzdem Danke für die Unterstützung euch beiden
powersupply
BID = 982515
nabruxas
Monitorspezialist
Schau mal: DC-Power/DIN
BID = 983161
powersupply
Hey!
Jetzt erst gesehen, dass da nochmal ein super Hinweis gekommen ist.
Danke Dir
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334882   Heute : 4447    Gestern : 12669    Online : 804        18.11.2026    8:31
