Onkyo REC TX 7840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radio-Antenne
Serverzeit: 10 11 2026  17:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX 7840 --- Radio-Antenne
Suche nach Onkyo
BID = 978691
opheltes
Geräteart : Receiver
Defekt : Radio-Antenne
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX 7840
Chassis : Quadral Rubin P.-E
Guten Tag,
Vorhaben:
Ich möchte gerne ein Radiosignal von der Kabelbuchse haben.
Problem: Das Typische Antennenkabel "3C-2V 75 Ohm Coxial Cable Double..." passt nicht in die Anlage.
An der Kabelbuchse ist der Stecker und in der Anlage ist ein Stecker aber ich brauche Stecker>Buchse. Und die Buchse befindet sich an der Wand(Kabelanschluss/TV-Radio) und an der Anlage.
Hat jemand bestimmte Begriffe mich für wonach ich suchen muss?, weil ich bestimmt ein Adapter brauche.
Anbei ein Bild.
Gruss und schönes Wochenende.
BID = 978699
Das ist kein typisches Kabel sondern eher Flohmarktware. 3C-2V ist ein veraltetes, billiges, einfach geschirmtes Kabel und war in Deutschland noch nie für Kabelanlagen zugelassen. Das wird eigentlich nur noch in China produziert, oft mit noch schlechterer Qualität als in der Norm vorgesehen.
Nimm was vernünftiges, auch im Interesse eines guten Empfangs, gerade bei Kabelanlagen. Diese Billigstrippen haben eine miserable Schirmung und verursachen damit auch Störungen außerhalb der Kabelanlage.
Am Radio befindet sich ein Koax-Einbaustecker, das ist also völlig normal so. An der Dose deiner Kabelanlage gibt es einen Stecker für TV, und eine Buchse für Radio. Also jeweils das Gegenstück zu dem, was du am Empfangsgerät hast. Zusätzlich gibt es dann teilweise noch weitere Buchsen, oft in F-Norm, für Internet oder Sat.
Die üblichen Antennenleitungen haben daher auf der einen Seite einen Stecker, auf der anderen Seite eine Buchse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Jan 2016 16:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243727   Heute : 6353    Gestern : 6931    Online : 222        10.11.2026    17:18
