Dosierpumpe Ansteuern, Schaltproblem
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978402
newbie88
Hallo Zusammen,
zu meinem Problem:
Ich würde gerne eine Dosierpumpe über ein pH-Regler ansteuern.
Der pH Regler hat ein integriertes Schaltrelais zur Grenzwertkontrolle.
Die Pumpe lässt sich extern über RS232 mit Pin 7 und 9 regeln. Klingt einfach, Stromkreis zu -> Pumpe läuft bzw. Stromkreis auf -> Pumpe geht aus. Jedoch hat die Pumpe wohl ein Macken im Laufe der Zeit bekommen. Diese läuft jetzt nur wenn man den Stromkreis einmal mehr öffnet bzw. schließt, sprich: Stromkreis offen -> P. läuft, Zu -> läuft, Offen -> aus, Zu -> aus, Offen -> läuf und wieder von vorne.
Wie kann ich dieses Problem umgehen ? Danke im Vorraus
lg
BID = 978404
Her Masters Voice
neue Pumpe kaufen
BID = 978406
TheSimpsons
Was ist das für Pumpe die einen RS232 hat ?
Wenn die mittels RS232 Schnittstelle steuerbar ist muss dahinter ja ein Relais, Elektronik usw. sein.
Wenn diese Teile keine weitere Aufgabe haben würde ich schauen, daß ich den Motor der Pumpe direkt anspeise,...
Oder überbrücke Pin 7 und 9 Dauerhaft und schalte die Stromzufuhr der Pumpe.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am  6 Jan 2016 12:53 ]
BID = 978414
unlock
Hört sich nach Triggerung mit abfalender Flanke an,mitunter könnte es aber auch an dem Schaltkontakt selbst liegen.
Genauere Daten der Dosierpunpe,bzw der Elektrischen Komponenten wären hilfreich.Gibt es dazu Datenblätter?
One Flash and you're Ash !
BID = 978415
newbie88
Die Pumpe ist eine Medorex TU,
Überbrücken ist leider keine Lösung, da die Pumpe von alleine nicht starten kann.
BID = 978418
newbie88
Datenblatt
PDF anzeigen
BID = 978420
unlock
Auf jedenfall kannst du mal mit einem "Digitaltaster" prüfen,ob die Regelung sich dan noch geneuso verhält.Wenn nicht,dürfte der Fehler klar am Schaltrelais liegen.
Wenn nicht,solltest du mal die Ansteuerparameter der Pumpe überprüfen,bzw die Technische Dokumentation bezüglich der "RS232"Schnittstelle der Pumpe lesen und verstehen.
BID = 978427
unlock
So,ist die Pumpe denn im Run/Stop Modus,sprich Kontakt offen-An ,Kontakt geschlossen-Aus?
BID = 978428
newbie88
Run/Stop Pin 7/9 geht nicht. Dieses auf und zu geschalte geht nur über 6/9. Über den PC lässt sie sich mit einem Datenkabel einwandfrei steuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: newbie88 am  6 Jan 2016 13:57 ]
BID = 978432
bluebyte
das steht in der BDA aber andesrum..
bluebyte
BID = 978436
newbie88
Problem gelöst in dem ich im laufendem Zustand die Pumpe ausschalte, nachdem ich das Gerät wieder ans Netz anschließe startet die Pumpe jetzt von alleine.
Danke für die zahlreichen Antworten
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333808   Heute : 3370    Gestern : 12669    Online : 1224        18.11.2026    6:50
