Farblaserdrucker runter gefallen :-(
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978259
TheSimpsons
ich habe von einem Kumpel einen Konica-Minolta 4690MF Farblaser (mit Scanner und Fax) geschenkt bekommen und diesen vor wenigen Tagen geliefert.
Und superstark wie ich bin hab ich das unhandliche dafür 55Kg schwere Baby alleine in mein Büro getragen.
1m vor dem Tisch hat einfach meine Hand nachgegeben und das Teil ist auf den Boden geknallt
Nach heutiger Analyse schaut er wenn ich alle Klappen wieder zumache eigentlich noch ziemlich ganz aus
Also mal alles gereinigt (alles voller Toner) und eingeschalten, kein Fehler aber ein seltsames ratterndes Geräusch wie durchrutschende Zahnräder. Dann mal die Demoseite ausgedruckt und das Ergebnis siehe Attachment
Mich wundert das er überhaupt noch was macht und auch der Papiertransport und alles geht, daß Druckergbnis wundert mich aber noch mehr.
rot = vollflächig
gelb = schaut noch am besten aus
blau = nicht vorhanden
schwarz = hat selstame Tupfen
Jemand eine Idee wie so ein Fehlerbild zustande kommt ?
lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am  4 Jan 2016 21:40 ]
BID = 978373
winnman
nimm mal alle Tonerkartuschen raus und schüttel die ein bisschen durch.
Dann mach mal einen neuen Test
Sollte doch funktionieren
BID = 978389
TheSimpsons
das hatte ich schon probiert, ohne Erfolg.
Meine Befürchtung ist, daß der docht recht schwere Drucker beim Sturz einen Schlag auf den Rahmen erhalten hat und so die Komponenten PhotoTransferFolie, Laser, Toner usw. einfach nicht mehr 100% zueinander stehen,......
Ist also wohl Schrott
BID = 978391
winnman
dein Bild zeigt Streifen, . . .
Das deutet auf Probleme mit der Gleichmäßigkeit beim Toner hin.
Wenn die Streifen weg sind kann man auf Position der einzelnen Stufen eingehen.
Erst mal schauen dass gleichmäßiges Bild kommt und da ist erst mal am Toner zu arbeiten!
BID = 978409
TheSimpsons
Tonerproblem ist durchaus möglich, daß ratternde Geräusch kommt eindeutig von der Hinterseite und ist nur zu hören wenn ich Farbausdrucke mache,...
Im Servicemanual habe ich nachgesehen in wie weit ich die Kiste zerlegen muss bis ich zu den Antrieben der einzelnen Toner komme und das ist wirklich fast das Letzte dauert also Stunden.
BID = 978492
nabruxas
Monitorspezialist
Genau mein Fall!
Ich zerlege recht oft Geräte bis zum absolut allerletzten Blech!
Das beigefügte Foto zeigt einen Din A3 Laserdrucker, Lexmark C935 der schon wieder beim Zusammenbau ist.
Tirol ist nicht so weit von Salzburg weg. Wenn Du Lust und Zeit mitbringst, werden wir das Vieh hier bei mir schon knacken.
Klar, dass eventuell Ersatzteile anfallen aber Du wirst die Maschine kennen wie kein zweiter, außer ich natürlich!
Überlege es Dir.
BID = 978503
TheSimpsons
Danke nabruxas für dein Angebot und wenn man sich dafür ordentlich Zeit und Ruhe gönnt und einen geeigneten Platz hat ist es sicher eine recht feine Arbeit.
Aber in Anbetracht, daß der Drucker auch sonst nicht die besten Referenzen im Netz hat und es um wenige Euro viele ähnliche (nicht runtergefallene) Geräte gibt werde ich die Maschine heute zum Schrott bringen.
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 978558
nabruxas
Monitorspezialist
Feigling!
BID = 978582
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...schmeiss ihn doch nochmal auf die andere Seite.....vielleicht renkt es sich dann wieder ein....
BID = 978604
TheSimpsons
@nabruxas: von wegen Feigling, hab ihn in´s Auto geladen mit Altpapier und Plastikmüll getarnt und meine Frau gebeten zum Recyclinghof zu fahren, daß musst dich erst mal trauen
@Primus: wenn meine Frau ihn ausladen musste, dann geht er jetzt wahrscheinlich wieder
Bevor mich jetzt die Frauenfreunde schimpfen, Die braucht dort keinen Finger krumm machen die netten Angestellten laufen alle wenn´s bei den Damen was zum helfen gibt, im Gegensatz wenn ich komme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333725   Heute : 3287    Gestern : 12669    Online : 1490        18.11.2026    6:41
