Ostverkabelung oder sitze ich aufm Schlauch??
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 978396
oxxxe
Moin.
Altes Ossihaus, in dem eigentlich auf neuzeitliche Verkabelung umgestellt ist, wohl aber dann doch nicht alles.
Ich habe kürzlich im Treppenhaus neue Lampen verbaut und bin dabei auf ein Mysterium gestoßen. Im EG war noch alles normal (3-adrig) im 1OG dann sehr komisch...an die beiden Alulitzen (xy), die die Lampe speisen und die über den Treppenhauslichtschalter gebunden sind, sind parallel noch zwei (rs) billig aufgedreht gewesen, die dann irgendwohin führen. Habe mir nichts weiter dabei gedacht und wollte die einfach stilllegen, wobei ich mir dann aber nen Schlag geholt habe.
Nachdem ich nun die zwei unbekannten Litzen ins Nirgendwo nicht wieder angeschlossen habe, geht auch die komplette Beleuchtung am Speicher und Treppenhaus 2OG nicht mehr.
Ich versteh einfach nicht, wass sich dahinter verbergen kann. Wie passen die Infos zusammen.
  • xy über Lichtschalter geschalten
  • rs war parallel drauf, aber auch unter Spannung (und zwar 110V 50Hz), wenn kein Treppenhauslicht an bzw von xy gelöst
  • bei abgeklemmten rs kein Dachbodenlicht
  • das Dachbodenlicht war immer unabhängig vom Treppenhauslicht schaltbar
Ich wollte nun vom EG nach 1OG und 2OG Kabelkanal ziehen und das mit 2.5er Starrkabel für mich nachvollziehbar und sinnvoll auf einen Stand bringen mit der Treppenhausbeleuchtung...nur was mache ich mit dem rs-Gelumpe??? Und warum zur Hölle 110V?? Der Dachboden kommt dann auf ne andere Leitung, auf der immer Strom anliegt, das ist nicht das Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxxe am  6 Jan 2016 11:32 ]
BID = 978425
Das wird mit Sicherheit eine L getastete 3 Leiter Schaltung sein. Deine beiden unbekannten Leitungen könnten zu einem Bewegungsmelder gehen!
BID = 978430
https://forum.electronicwerkstatt.d.....9.gif
BID = 978434
bluebyte
mit was gemessen ?
bluebyte
BID = 978435
Mit was wohl? dem Multimeter
BID = 978926
oxxxe
Multimeter ist korrekt!! ...jedenfalls hab ich dann einfach gleich vernünftig gelegt von der EG-Leitung aus und auf Aluleitungen des Grauens ne Lüsterklemme und Baldachin drauf. Keine Lust auf "L getastete 3 Leiter Schaltung"...
In den nächsten Wochen werde ich mal den 110V Adern auf den Grund gehen und ihnen des n Saft abdrehen...
Danke!!
BID = 978933
Achso dann hast du auf eine 4 Leiterschaltung umgebaut ! Und noch etwas ein Multimeter ist ohne Lastzuschaltung genauso zu betrachten wie der Lügenstift! Das Teil ist einfach zu hochohmig und zeigt dir Spannungen an die unter Last sofort zusammenbrechen!
BID = 978939
oxxxe
Die Tendenz habe ich mir schon ausgemalt. Das würde definitiv erklären, warum xy auf rs geklemmt nicht zum dauerhaften Leuchten der Lampe im 1OG geführt hat.
Wie meinen ?? Ich habe vom EG-Lampenanschluß, dem einzigen 3-adrigen Kupferkabel, einfach abgezweigt zu drei weiteren Lampenanschlüssen...gesamt rund 100W...das sollte doch OK sein, hoffe ich.
BID = 978940
Ich kann und werde dir nur einen Rat geben lass die Pfoten von Elektroinstallationen!
BID = 978941
oxxxe
hmmm
BID = 980188
endsommer
Sei doch nicht so geknickt - du hast es nicht gelernt wie es scheint, darum der Rat es einen Fachmann machen zu lassen. Es ist halt doch mehr als nur mal paar Drähte anzuschließen.
BID = 980189
oxxxe
Ja, genau deswegen lasse ich ja die Finger von dem unverständlichen Teil und deckle ihn mit Lüsterklemmen. Eine funktionierende Ader mit 1.5er Querschnitt für weitere 3 Lampen mit insgesamt evtl 110 Watt aufzuspalten und mit 1.5er Verlegekabeln weiterzugehen...das hätte mein Elektriker hier vor Ort auch nicht besser gekonnt.
BID = 980192
endsommer
Aber dieser hätte die Schaltung verstehen können und auch die Umbauten mit einen Messgerät prüfen - das kannst du eben nicht, hast doch nur ein Multimeter zur Hand.
Was meinst du warum man einen speziellen Beruf mit einer Lehrzeit von 3,5 Jahren hat und diese danach auch noch viel lernen müssen? Sorry so als Laie hat man eben daran nicht wirklich etwas verloren - außerdem hast du mit deinen Arbeiten an der Installation die Haftung übernommen - daran solltest du jetzt denken. Im Falle eines Falles wird auch deine Haftpflicht die Kosten von dir mindestens zurück fordern wenn sie überhaupt begleicht.
Von der und deren hast du leider wohl zu wenig Ahnung.
BID = 980197
oxxxe
Da hast du schon Recht! Keine Ahnung davon.
Nur im Falle eines Falles übernehme ich keine Haftung, da auch kein Schwein auf der Welt weiß, welche Verkabelung von wem gemacht wurde. Ist ja jetzt nicht so, daß jedes gezogene Kabel in ein Register muß. Grobe Fahrlässigkeit kann ja nicht aus dem Tatbestand des Nichtnachprüfens jeder gelegten Leitung in einem gekauften Haus abgeleitet werden und sowas wie ne allgemeine Betriebserlaubnis für ein Haus, die insgesamt erlischt, wenn irgendwo ein Bauteil nicht nach DIN ISO verwurstet wurde, ist auch nicht. Ich kann mich auf allein meine Installation schon verlassen und habe von daher kein erhöhtes Risiko und sehe gegen keine Versicherung eines...
BID = 980203
Elektro Freak
Doof nur, dass es nun öffentlich im Netz steht
Und Nein, der Admin löscht hier nichts auf Wunsch.
Herzlichen Glühstrumpf! Lasse deine Installation bitte prüfen, also nicht nur die, die du selbst erstellt hast. Das gegebene hört sich schon sehr pfuschig an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315441   Heute : 10220    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    18:52
