Frage zur Frequenzeinstellung beim Einfachen 3er-LED-Blinker
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 978314
robert.k
Guten Tag,
danke für die Anregungen im Forum.
Ich würde gern wissen ob ich die 3 Kondensatoren und die Basiswiderstände in der Einfachen 3er-LED-Blinker Schaltung siehe hier so hoch wählen kann, dass eine Frequenz von ca. 0,0033 Hz (ca. 5 min) entsteht. Spannung wäre 12 Volt. Wie könnte ich das berechnen?
Würde gern den Kemo B128 verwenden. Würde das gehen?
Vielen Dank für die Mühe
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robert.k am  5 Jan 2016 14:09 ]
BID = 978318
Klar doch, damit eine kleinere Frequenz herauskommt muss R oder (und) C vergrößert werden .
Bei derartigen langen Zeiten sollten da besser 3 Cmos 555 verwendet werden.
BID = 978322
Maou-Sama
Undirgendwann kommt man an den Punkt, dass die Widerstände im oberen Megaohm Bereich liegen müssen, damit die Kondensatoren nicht die Größe einer Bierflasche haben. Nur würden dann die Transistoren wohl kaum mehr präzise und satt genug durchschalten um eine sicher Funktion zu garantieren.
Aber leider geht es dem TE ja wohl um eben die 3-Transistorschaltung, weil diese sich nämlich auch im genannten KEMO Bausatz wiederfindet.
Also ist MEINE klare Antwort:
NEIN, denn derart lange Schaltzeiten wie 5 Minuten sind für die einfache 3-Transistorschaltung, wie sie auch im verlinkten Bausatz verwendet wird, nicht praktikabel!
Allerhöchstens die Variante mit den CMOS Gattern KÖNNTE funktionieren. Doch auch da kommt man in Bereiche wo Leckströme usw eine Rolle spielen und die Vorausberechnung der Schaltzeiten schwierig gestaltet.
Bessere Alternative; ein Digitaler Aufbau mit Zählern (z.b. 4060 als Taktgeber mit 4017 dahinter). Sowas schaltet zwar die Ausgänge hart um, kann aber auch mit Tricks zu einem gewissen Maß an weichem "Überblenden" überredet werden.
Vor allem aber ist lässt sich die Zeitsteuerung dank dem 4060 Vorteiler relativ präzise und langzeitstabil gestalten.
Oder eben der Einsatz von uC basierten Schaltungen wie
http://picprojects.org.uk/projects/rgb2/ die den Vorteil haben frei definierbare, gleitende Übergänge, variable Zeitsteuerung usw zu bieten.
Allerding verbunden mit der Notwendigkeit der Einarbeitung in die Programmierung des uC.
BID = 978390
robert.k
Moin, danke schon mal für die Antworten.
Die Genauigkeit kann +/- 30 sec. betragen.
Kann das auch mit der Schaltung (CMOS-ICs 4001) (nach Elrad 5/82, S.36)
funktionieren?
(t= 1,1 * RC)?
bis gleich
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robert.k am  6 Jan 2016  9:49 ]
BID = 978392
robert.k
Würde auch einen 555 benutzen, hab aber noch kein Schaltplan gefunden. Wie würde ich den einbinden.
Danke
Robert
BID = 978426
robert.k
Hab den Mikrocontroller arduino board gefunden. Die Programmierung nach Dreikanallauflicht müsste ich hinbekommen. Delay Anweisung ist bestimmt in ms?
ich bleibe dran.
Robert
BID = 979014
robert.k
Yo. Arduino funktioniert.
Danke ans Forum.
bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333435   Heute : 2997    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    6:12
