Siemens WaMa XLM 1463 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Abpumpen und Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLM 1463 Frontlader --- kein Abpumpen und Schleudern
Suche nach Siemens Frontlader
BID = 978008
Der Spartaner
Wohnort: Schwäbisch Hall (ja, da gibt´s die Bausparkasse)
Defekt : kein Abpumpen und Schleudern
Hersteller : Siemens XLM 1463
Gerätetyp : Frontlader
Ich konnte mir selbst helfen und möchte meine Erfahrungen den Usern mitteilen:
Meine WaMa Siemens XLM 1463 hat nicht mehr geschleudert, sie blieb vor dem Schleudern stehen und hat nur versucht, das Wasser abzupumpen.
Flusensieb geöffnet: Pumpenflügel drehen sich, Pumpe geht also.
Am Ausgang des Ablaufschlauches kam jedoch nichts raus.
Ohne Wasser konnte ich den Schlauch zurück pusten, Durchgang schien da zu sein.
Um an die Pumpe heranzukommen, muss die Maschine geöffnet werden.
Hierzu sind folgende Schritte nötig:
* Wasser zudrehen
* Strom entfernen
* Maschine auf die Seite legen und unteren Deckel (8 Schrauben) öffnen
* elektrische Kabel von der Pumpe abziehen
* mit der Wasserpumpenzange die Befestigungen von den Schläuchen abmachen
Und siehe da: 10 Cent haben sich wie eine Klappe direkt in den Ablaufkanal geklemmt. Beim Reinpusten ging die Klappe auf, andersherum (wenn Wasser abgepumpt hätte werden sollen) machte die Klappe dicht.
Beim Zusammenbauen die Reihenfolge umkehren.
Fazit: was habe ich nicht alles versucht aufzumachen, abzuschrauben, abzuklemmen, durchzuspülen. Das nächste Mal probiere ich erst mal die Pumpe...
Viel Erfolg beim Nachmachen :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338159   Heute : 7730    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    13:30
