Einschaltverzögerung mit NE555
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 977947
Niggi.!
ich möchte eine Einschaltverzögerung mit einem NE555 bauen.
ich habe einen Schaltplan entwickelt, jetzt würde ich nur gerne wissen ob dieser auch funktioniert.
Das ganze soll an 4,5V betrieben werden.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Niggi.!
BID = 977959
Beim Anlegen der Versorgungsspannung wird das Relais sofort anziehen und nach einstellbarer Zeit wieder abfallen.
Eine Einschaltverzögerung könnte so aussehen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Jan 2016 23:00 ]
BID = 977960
http://dieelektronikerseite.de/Circ.....t.htm
@ Niggi.! Deine Schaltung ist nichts anderes ! Zeit bestimmend ist P1 und der Elko am Pin6
Die Schaltung funktioniert so !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jan 2016 23:10 ]
BID = 977962
Allerdings sollte der Kondensator am Pin 2 deutlich größer ca 10 nF sein und der R am Pin 2 auch ca 10 K . Grund dafür auch das FF im 555 benötigt Zeit um richtig gesetzt zu werden. Alles unter 0,7V wird als L gewertet und damit das FF gesetzt ! Pin 3 auf H! Ein Ansteigen der Spannung dann auf höhere Spannungen bleibt wirkungslos. Erst wenn pin 6 auf eine Spannung von größer 2/3 Us kommt wird rückgesetzt und damit der Ausgang auf L geschaltet.
Edit: Pin 7 würde ich aber auch unbeschaltet lassen ! Denn wenn der Ausgang (pin3) L ist steuert der Transistor nach GND durch ! dein Elko würde in Diesem Fall über den R und den internem Transistor entladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jan 2016 23:48 ]
BID = 977965
Niggi.! hat am  1 Jan 2016 20:09 geschrieben :
Warum?
Der 555er ist eines der am meisten und besten dokumentierten IC der Welt.
Das halbe Internet und viele Bücher sind voll mit (funktionierenden) Beispielen.
Da muß man(n) sich doch nicht selber hinsetzen und das Rad nochmal neu erfinden.
Es sei denn,du bist Franzose...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314619   Heute : 9398    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    17:30
