Raspberry Pi und ScratchGPIO
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: raspberry (241)
BID = 977904
PhyMaLehrer
Heute muß ich mich doch einmal an die Wissenden wenden, denn ich komme mir gerade ziemlich vor und hoffe, daß ihr nicht zu sehr ...
Schon vor einiger Zeit habe ich mir einen Raspberry Pi (B+, V 1.2) zugelegt, wußte bislang aber nichts so recht damit anzufangen.
Nun habe ich mir zu Weihnachten von C... den Raspberry Pi - Adventskalender gekauft, ihn aber nicht als solchen benutzt, sondern wollte jetzt ein "Experiment" nach dem anderen abarbeiten. Ich komme aber schon am Tag 2 nicht weiter.
Am ersten Tag wurde einfach nur eine LED (natürlich immer mit Vorwiderstand, das setze ich jetzt mal voraus) mit +5V und GND verbunden und sie leuchtete.
Am zweiten Tag sollen nun zwei LEDs abwechselnd blinken. Dafür wird die Programmiersprache Scratch benutzt, die es auf dem Raspberry schon gibt. Um die GPIO-Pins anzusteuern, ist das Zusatzmodul ScratchGPIO nötig. Dies habe ich nach Anleitung installiert.
(Zuerst hatte ich die Datei aus dem Internet auf einen Stick geladen und von dort installiert. Es schien auch geklappt zu haben, außer daß moniert wurde, daß das Datum der Dateien "in der Zukunft liegt". Der Pi hat ja den Beginn seiner Zeitrechnung irgandwann 2014 und die installierten Dateien sind neueren Datums. Weil ich mir unsicher war, habe ich per LAN-Kabel eine Verbindung zum Internet hergestellt und noch einmal installiert. Da lief alles ohne Fehlermeldungen ab. Ich finde auch die GPIO-Beispieldateien vor, gehe also davon aus, daß die Installation geklappt hat. Die Befehle waren
wget http://bit.ly/lwxrqdp -O isgh7.sh
sudo bash isgh7.sh)
Wie vorausgesagt, gibt es jetzt zwei neue Icons "ScratchGPIO 7" und "...7plus".
Ich habe Scratch über das erste gestartet und das Programm eingegeben. (Wahrscheinlich kann man auch direkt "pin12on" usw. eingeben. Ich wollte es aber genau nach Anleitung machen.) Aber es geht nicht.
Die Verdrahtung ist richtig. Auch wenn es auf dem Foto vielleicht nicht so aussieht, die Leitungen sind wirklich mit den Pins 6, 12 und 18 verbunden. Wenn ich die weiße bzw. graue Leitung mit + verbinde, leuchten die LEDs auch.
Ich habe es auch einmal mit "pin12on" usw. probiert, aber das nützt nichts.
Das Programm wird offenbar richtig abgearbeitet, auch im schrittweisen Modus. Aber es leuchtet nix. (Es ist wie manchmal auf Arbeit: Es ist alles in Ordnung, es funktioniert bloß nicht...)
Ich fragte mich nun, ob die GPIO-Pins erst irgendwie aktiviert werden müssen. Aber dazu steht in der Anleitung nichts.
Auch das Internet macht mich da nicht schlauer. Irgendwo habe ich eine relativ komplizierte Anleitung gefunden, in der steht, daß zu jedem Pin eine Datei gehört... (oder habe ich das falsch verstanden?) Aber ohnehin scheint es mir in dieser Erklärung darum zu gehen, die Pins auf Kommandozeilenebene zu schalten.
An einer anderen Stelle steht etwas von einem GPIO-Server und den "Nachrichten" 'gpioserveron' und '...off', was aber wohl erst seit 2015 gilt. Mein Scratch ist die Version 1.4 vom 3. 12. 2013. Diese Befehle bewirken bei mir auch nichts. Und eigentlich sollte doch alles ohne irgendwelche "Klimmzüge" funktionieren???
Wer kann helfen, ein Loch in das Brett vor meinem Kopf zu bohren? Sicher übersehe ich nur eine ganze Kleinigkeit...
In der Hoffnung auf einen kleinen Tip grüßt und wünscht bei dieser Gelegenheit gleich noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr der
PhyMaLehrer
Übrigens gab es an Tag 22 einen Link zu einem PDF, wo es um den PI und die Programmierung in Python geht, das ja auch installiert ist. Ich möchte aber, daß auch diese "kindgerechten" (also für mich passenden ) Scratch-Programme laufen.
BID = 977980
PhyMaLehrer
Das sind wohl die besten "Kunden", die ihre Frage selbst beantworten...
Ich habe jetzt noch etwas gefunden zum "Installieren der Python-GPIO-Bibliothek". Also nicht zu Scratch, aber da ich Python ohnehin auch einmal probieren will, habe ich die angegebenen Befehle benutzt. Zwei davon sind Python-spezifisch, der erste aber lautete
sudo apt-get update
Damit wurden u.a. 42 MByte aus dem Internet geladen. Woher eigentlich - es ist ja keine Adresse angegeben? Und wofür wird das Update durchgeführt? Für Linux? - Diese Befehle sind mir ja allesamt nicht vertraut.
Jedenfalls: Oh Wunder, jetzt blinkt's!
War also das Linux einfach nicht "up to date" genug für das Scratch-Programm? Was weiß ich, jedenfalls funktioniert's nun!
BID = 979248
TF_tronikfan
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Mir geht das mit den GIPO auch erheblich auf den Geist, da offensichtlich jedes dieser Programme eine eigene Zuordnungsliste mitbringt.
<<dafür ist die Bezeichnung gleich gipoXX je nach Bibliothek >>
Der Kelch mit dem Elch......
Der Becher mit dem Fächer....
(aus Der Hofnarr)
tf
BID = 979252
PhyMaLehrer hat am  2 Jan 2016 10:01 geschrieben :
sudo apt-get update
Mit dem Sudo weist du Linux an folgende Befehle als Root auszuführen. Linux schaut nun auf der intern hinterlegten Adresse nach ob Updates zu Linux und den Installierten Programmen vorliegen und Installiert diese dann auch. Ähnlich wie bei Windows wenn du nach Updates suchen läst, da gibst du ja auch nicht an das bei kleinweich oder dem Hersteller des Programms gesucht wird.
Zu den Gpios die werden "einfach" definiert und dann über den Namen angesprochen. Jedes Programm kann aber die Ports anders definieren!
BID = 979367
PhyMaLehrer
Das überzeugt mich natürlich!
Auch ist es so ungewohnt, wenn auf Kommandozeilen-Ebene eine Internet-Verbindung aufgebaut wird...
BID = 979368
die Himbeere arbeitet mit einem Linux und da ist die Kommandozeile die eigentliche Schnittstelle zum Betriebssystem. Alles andere sind nur Programme für das OS, Inklusive graphischer Oberflächen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 914        18.11.2026    4:28
