Bosch WaMa Logixx8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ständig defekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx8 --- Heizung ständig defekt
Suche nach Bosch Logixx8 Bosch Logixx8
BID = 977811
Der Falke
Defekt : Heizung ständig defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx8
S - Nummer : WAS28790/01
FD - Nummer : 8608 200193
Hallo, die Heizung unserer Waschmaschine ist nun bereits das 3. mal kaputt gegangen, die letzte hat 3 Monate gehalten.
Das NTC habe ich bereits geprüft, es scheint zu regeln und hat bei 20°C einen Wert von 3,5 kOhm und bei 60°C 1,3 kOhm.
Den Drucksensor habe ich auch geprüft, ob eine Verstopfung vorliegt.
In der Heizphase liegt eine Spannung von 230V an.
Was mich wundert, das bereits beim Einschalten der Maschine, bevor Wasser eingespült wird, eine Spannung von 47V zu messen ist.
Ist das normal oder dürfte in dieser Phase keine Spannung vorhanden sein?
Wenn das falsch wäre, was könnte der Grund sein? Evtl. ein hängendes Relais auf der Steuerplatine?
BID = 977830
derhammer
Ich würde mich auf das Modul konzentrieren
BID = 977833
Schiffhexler
Moin Der Falke
Willkommen im Forum
Schmeiße das Heizungsrelais raus. Über die kleinen Kontakte fließen doch einige A
und der Abreißfunke, ist auch nicht ohne. Kosten beim Elektronikdealer um die einsfufzig.
Das alte Relais kannst du anschließen mal sezieren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977850
Der Falke
Vielen Dank für die prompte Rückmeldung, ich werde das Relais mal tauschen.
Danke und einen guten Rutsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333727   Heute : 3289    Gestern : 12669    Online : 1574        18.11.2026    6:41
