Miele SpüMa G582SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 26 11 2026  10:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G582SC --- Gerät heizt nicht
Suche nach Miele G582SC Miele G582SC Gerät heizt nicht
BID = 977512
Eltedo
Defekt : Gerät heizt nicht
Gerätetyp : G582SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Gemeinde,
Wie oben schon beschrieben habe ich einen Fehler bei einer Spühlmaschine.
Ich bin zwar vom Fach mache das mit den Geräten aber eher selten.
Wie gesagt, das Gerät heizt nicht.
Ich hab mir gleich mal die Thermoschalter angeschaut.
Entweder stell ich mich zu blöd an oder die sind hinüber.
Egal wie ich messe, ich hab keinen Durchgang. Ich gehe mal davon aus das diese als Öffner ausgelegt sind.
Es ist ein T-130 (2 polig) und ein T-175 (3 polig)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Grüße
BID = 977546
derhammer
Foto machen
BID = 977612
Eltedo
im Anhang die Fotos der beiden Sensoren.
Grüße
BID = 977613
derhammer
Nur auf Durchgang geprüft oder auch auf KILO OHM???
BID = 977614
Eltedo
Mein Multimeter misst beim Durchgang Automatisch den Widerstand.
Es war keiner zu messen. Müsste ein Hochohmiger Widerstand messbar sein? Dann Gehe ich nochmal auf Nummer Sicher.
Grüße Danke
BID = 977615
Eltedo
Edit:
Nichts zu messen, grade nochmal überprüft.
Weder ein Widerstand noch Durchgang
Grüße
BID = 977617
derhammer
In welchem Meßbereich hast du gemessen?
BID = 977656
Eltedo
Mein Messgerät stellt den Messbereich von selber ein
Wie schon genannt oben ich bin vom Fach, bin Elektromeister.
Ich kenn mich nur nicht mit solchen Geräten aus.
Bzw weißt ich halt nicht was füt Messzustände richtig sind.
Was sollten den diese Sensoren für einen Bereich haben?
Sollten das ganz normale Öffner / Schließer sein oder sind das Temp abhängige Widerstände?
Grüße
BID = 977663
Rafikus
sowohl die Bauart, als auch der jeweilige Aufdruck ( 16(4)A 250V) sagen mir, dass es die sogenannten Klixon sind. Demnach Schalter. Ich kenne sie auch eher als Öffner, das muß aber nichts heißen.
Versuche doch die Teile zu erwärmen um festzustellen ob die schalten?
Ansonsten hast Du noch die Möglichkeit sie zu öffnen, bei einigem Geschick müßte es möglich sein.
Rafikus
BID = 977665
Eltedo
erwärmt habe ich Sie auch schon
Das hat auch nichts geändert.
Sind das so einmal Sicherungen?
Ich hab den Verdacht das vieleicht der vorgelagerte Schalter (3 Polig) defekt wurde und dadurch der Sicherheitsschalter (2 polig) ausgelöst hat.
Grüße
BID = 977667
Rafikus
Das wäre mir ganz neu.
Öffne die Dinger doch, da sie offensichtlich defekt sind.
BID = 977722
Eltedo
Ich hab das in einem Forum gelesn das die Übertemp beim Auslösen zerstört werden. Kann natürlich auch nur ein Irrglaube von anderern Unwissenden gewesen sein.
Grüße
BID = 977743
derhammer
Ist in dem Gerät noch der Schaltplan vorhanden?
Teilweise hinter der Blende zu suchen.
BID = 977841
Schiffhexler
Moin Eltedo
Die Klixons sind beide Schließer (Skizze) und sitzen im Spülsumpf.
Da muss noch einer unter der Heizung sitzen, das ist ein Öffner.
Es kann auch ein Leitungsbruch im Knickbereich der Tür sein.
Wünsche dir und deine Lieben
einen guten Rutsch
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194546159   Heute : 14125    Gestern : 26284    Online : 480        26.11.2026    10:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
