Einschaltpeak verhindern
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 977467
Walter 3
Meine Solaranlage funktioniert seit 5 Jahren problemlos.
Seit einem Monat zeigt der Tageszähler bereits morgens sobald die Anlage anspringt einen Tageswert zwischen 3 und 5 kWh.
Nach Eingrenzen des Problems und Rücksprache mit dem Hersteller ist das Netzteil für den Nachtstrom defekt. Das bedeutet, der Wechselrichter arbeitet sobald die Sonne scheint. Ist sie aber weg, bricht die Stromzufuhr zusammen, bis sie erneut scheint.
Hinweis des Herstellers: entweder Ersatzgerät für 700€ oder damit leben, er verdient ja noch sein Geld.
Manchmal sehe ich den Peak in meinem Logger, dann sind die Tageswerte komplett falsch. Manchmal erkennt der Logger das nicht, dann ist nur der vom Wechselrichter übernommene Tageswert falsch, die addierten 10 Minutenwerte ergeben eine richtige Summe.
Ich habe das Gerät geöffnet und geschaut, ob etwas offensichtlich defekt ist, aber es sieht alles tiptop aus.
Ich habe im Netz keinen Schaltplan gefunden und gehe davon aus, dass ich das Netzteil nicht reparieren kann.
Der falsche Tageswert nervt mich ziemlich, da der Logger nun täglich falsche Werte misst oder übernimmt.
Nun suche ich Infos, wie ich den Einschaltpeak reduziere oder ausschalte.
Aus meiner früheren Bastelzeit denke ich, wenn ich an der richtigen Stelle einen Kondensator anschließe... könnte das etwas bringen?
Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre das super!
Vielen Dank
Walter
BID = 977472
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, was für ein Quatsch! Genausogut kannst Du an der "richtigen Stelle" einen Gartenzwerg anschließen.
Das Gerät hat ja bisher ohne "Kondensatorerweiterungen" funktioniert also ist etwas defekt. An der "richtigen Stelle" ist der Fehler und der soll beseitigt werden. Das nennt man dann Reparatur.
Will der Hersteller das Gerät nicht reparieren oder sind die € 700.-- bereits die Reparaturkosten?
Gibt es Fotos von dem Teil?
BID = 977486
Walter 3
Hallo nabruxas,
danke für deine Antwort.
Defekt ist das Netzteil: der Hersteller will nicht reparieren,
ich kann nicht reparieren (Habe früher einfache geregelte und ungeregelte zusammengelötet),
Das Netzteil sitzt auf der Hauptplatine, schön klein (SMD usw., ich will nichts kaputt machen)
Die Funktion des Wechselrichters ist in Ordnung!
Das Netzteil wird nur für die Nacht gebraucht, wenn keine Sonne scheint, ich aber den Tagesertrag ablesen möchte (macht der Logger alle 10min. automatisch).
Gerne würde ich an der richtigen Stelle einen Gartenzwerg einsetzten, meiner ist nur grade beschäftigt
Die 700€ sind für ein repariertes Ersatzgerät (NP 1300)
Gruß Walter
BID = 977494
nabruxas
Monitorspezialist
Wie lange kannst Du ohne Gerät auskommen?
Kann ja sein, dass sich hier jemand meldet und es repariert.
Fotos vom Innenleben?
BID = 977516
Was kann denn dieses Netzteil so alles?
1300 Taler sind ja nicht gerade ein Pappenstiel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Dez 2015 16:28 ]
BID = 977542
Die 600€ wundern mich nicht, denn das NT sitzt auf der Hauptplatine! Da wird nicht das NT gewechselt,sondern die komplette Hauptplatine! Wenn du schon mal selber ansetzen willst bleibt dir nur übrig zu messen welche Versorgungsspannungen benötigt werden.
Und welche Spannung in der Nacht fehlt!
Da am Tag ja das Teil funktioniert werden die Versorgungsspannungen von dem Solarmodul gewonnen. Ergo dürfte die Umschaltung funktionieren und nur der Teil Netz zu Gleichspannung defekt sein. Vermutlich Kondensatornetzteil oder Gleichrichter vor dem Zwischenkreis defekt!
BID = 977557
Walter 3
hier sind Fotos vom Innenlebendes Wechselrichters (WR).
Links der Eingang der Solaranlage, rechts der Ausgang ins Stromnetzt.
An der Stelle vermute ich das Netzteil für die Nacht.
Daher das 2. Foto mit diesem Bereich.
Ich habe heute mit dem Installateur gesprochen, er will mit seinen Technikern sprechen und evtl. Lösungen vorschlagen. (Vielleicht kommen die ja günstiger an eine Ersatzplatine?)
Der WR soll mir im Januar Strom zwischen 6o und 100 € liefern. (Länger als 4 Wochen muss ich mit in den Reparaturbetrag einrechnen)
Eigentlich arbeitet er ja aber es fehlt "das Salz in der Suppe".
Gruß Walter
BID = 977570
Das "Salz in der Suppe" ist leider nicht scharf genug!
BID = 977574
Auch mit Pfeffer wird das nicht schärfer!
Mach Bilder mit einer Kamera und nicht mit dem Toaster! So wie es aber aussieht ist da ein Schaltnetzteil verbaut!
BID = 977576
bluebyte
scheint sich um so ein Switcher-IC von P.I. zu handeln, die sich gern mal verabschieden.
Was steht den genau auf dem IC in dem roten Kreis ?
bluebyte
BID = 977581
Walter 3
Hallo bluebyte,
auf dem angegebenen IC steht:
K 847
TNY 276 GN
58756 D
Kann ich das IC messen?
Gruß Walter
BID = 977589
bluebyte
Hier ist das DS:
https://www.power.com/sites/default.....0.pdf
Häufig besteht bei defektem IC ein Kurzschluß zwischen D u. S.
Messen bei abgelegter Netzspannung !!!
Was ist das überhaupt für ein Gerät? Typ / Hersteller ?
bluebyte
BID = 977708
Walter 3
Hallo bluebyte,
das Gerät ist ein Wechselrichter der Firma SMA, der Typ heißt SB 4000 TL 20.
Kann ich beim Durchgangsmessen etwas zerstören? Ich habe immer Respekt wegen MOSFET.
Gruß Walter
BID = 977713
bluebyte
nein.
Zeigt das Display noch was an wenn es draussen dunkel ist ?
bluebyte
BID = 977718
Walter 3
Hallo Bluebyte,
erst Mal Danke für die Infos und das Datenblatt.
Ich habe gerade gemessen: kein Durchgang zwischen D und S
Nachts ist das Display aus (auch im Normalfall), man kann es durch klopfen auf das Gehäuse "wecken", was bei dem defekten WR nicht mehr geht.
Ich habe heute Nachmittag etwas rumgemessen und bemerkt, dass der Elko neben dem o.g. IC am Metallkopf ca 110V Spannung aufweist. (ich meine 10yF 240V)
Ist das normal oder habe ich Mist gemessen oder ist er durchgeschlagen?
Gruß Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 1028        18.11.2026    0:31
