NEFF SpüMa SX451 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige, ohne Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa NEFF SX451 --- keine Anzeige, ohne Funktion Suche nach NEFF |
BID = 977437
TaJane92 Gerade angekommen
Defekt : keine Anzeige, ohne Funktion
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SX451
bei meinen Eltern funktioniert die Spülmaschine nicht mehr, passend zu den Feiertagen..
Es handelt sich um eine NEFF SX451. Wir haben die Spülmaschine auch ausgebaut, allerdings finden wir keinen Fehler und wissen nicht was zu tun ist.
Das Problem ist folgendes:
An Elektronik kommen 20 V Wechselspannung an.
Die Anzeige funktioniert nicht, es kommt nicht.
Die Pumpe funktierniert durch manuelles betätigen, mehr aber auch nicht..
Jetzt ist die Frage, wo das Problem liegt und ob die 20 V Spannung korrekt sind?
Liegt es eventuell an der Platine oder braucht man eine ganz neue Spülmaschine?
Antworten wäre super!
BID = 977453
derhammer Urgestein
E-Nr angeben
BID = 977483
Also die E-nr ist
S55E53X2EU/37
Vielen Dank um voraus!
BID = 977498
derhammer Urgestein
20V??? Wo das denn? Oben müssen 230V anliegen.
Türschalter und Hauptschalter gemessen??
Steckdose, an der das Gerät betrieben wird, überprüft???
BID = 977558
Gemessen würde an Spannungsversorgung für die Steuerung.
Also zu der steuerung, der Platine,liegen 20 V Wechselspannung.
BID = 977594
derhammer Urgestein
Was kann den am Hauptschalter gemessen werden??
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255165 Heute : 1166 Gestern : 9083 Online : 698 12.11.2026 2:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,39072108269
