Bauknecht SpüMa GSIE 100 Power Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fb Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 977434
ron8011 Gerade angekommen
Defekt : Fb -------
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 100 Power
S - Nummer : Test
FD - Nummer : MDV 8201A 12NC 461972755411
leider habe ich dasselbe Problem wie bei einem Beitrag aus dem Archiv:
Thread alt
Ich habe nun das Diverterventil ausgebaut und haben an dem Motor ca. 5 Ohm gemessen, aber an dem Mikroschalter um die 200. Ich vermute das dieser defekt ist, er "klickt" auch nicht mehr richtig.
Wie kann ich noch testen ob der Mikroschalter defekt ist und nach welcher Angabe muss ich einen neuen besorgen, z.B. Abmaße, Volt, mA?
der hier sieht zumindest passend aus
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ron8011 am 27 Dez 2015 16:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ron8011 am 27 Dez 2015 16:40 ]
BID = 977436
Bei Sachnummer Test wird das ein Vorserienmodell oder ein Prototyp sein. Da ist Hilfe schwierig.
Ansonsten bitte vernünftige Angaben machen, die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so. Wir hätten sie ja auch Unsinnreinschreibfelder nennen können.
Der Taster ist ein stinknormaler Printtaster, kein Mikroschalter.
BID = 977438
Sorry, ich habe nun um die Teile Nummer ergänzt.
Ich wollte ursprünglich auch keinen neues Thema aufmachen und hätte lieber auf das alte geantwortet.
Wieviel Volt muss der Taster haben, damit ich den vermeintlich defekten austauchen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ron8011 am 27 Dez 2015 16:42 ]
BID = 977450
Den verlinkten kannst du nehmen, achte aber auf die Länge des Knopfes, da gibt es diverse Ausführungen.
BID = 977509
Schade, habe nun den neuen Taster eingebaut, funktioniert auch - habe es nachgemessen.
Trotzdem kommt der Fehler "Fb" oder "F6" wieder an der gleichen Stelle.
Fb vermute ich eher das es 12x blinkt.
Die Pumpe macht komische, unnormale Klack-Geräusche, vielleicht ist da auch etwas faul. Jedenfalls kommt der Fehler beim abpumpen...
Bin echt überfragt, die Kabel an der Tür haben auch keinen Schaden, weiß nicht mehr weiter.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255566 Heute : 1568 Gestern : 9083 Online : 185 12.11.2026 4:06 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,590523958206
